“测量”页面
使用此页面上的选项可调整测量线的外观和样式。
线宽
指定测量线的线宽。
颜色
单击 可指定测量线的颜色。
转换为红线批注颜色
使用此选项可将当前红线批注或测量颜色用作默认设置。
  • 红线批注:默认选项。转换为红线批注时使用当前红线批注颜色。
  • 测量:转换为红线批注时使用当前测量颜色。
三维
选中此复选框可在三维模式下绘制测量线。
如果测量线被其他几何图形遮挡,请清除此复选框以在几何图形的上面以二维模式绘制线。
在场景视图中显示测量值
如果要在“场景视图”中显示标注标签,请选中此复选框。
在场景视图中显示 XYZ 差异
选中此选项以显示两点测量(点到点或点到多点测量中活动的线)的 XYZ 坐标差异。
使用中心线
如果选中此复选框,最短距离测量会捕捉到参数化对象的中心线。
如果清除此复选框,参数化对象的曲面会改为用于最短距离测量。
注: 更改此选项不会影响当前在位的任何测量。要看到任何更改,请清除测量,然后重新开始。
测量最短距离时自动缩放
选中此复选框可将场景视图缩放到测量区域(最短距离)。
