“ReCap” 页面
使用此页面可调整 ReCap 文件读取器的选项。
转换模式
控制打开 ReCap 项目时如何对其进行转换。
  • 项目链接 - 在 Navisworks 中作为单个项目打开的项目,该项目代表到项目的链接。
  • 扫描 - 在 Navisworks 中对每个扫描的单独对象打开的项目。
  • 体素 - 在 Navisworks 中打开的项目,该项目包含组织为每个扫描的组的每个体素(点立方体)的单独项目。
交互式点最大数目
指定在交互式导航过程中由 ReCap 引擎绘制的点的最大数目。默认值为 500000 个点。增加点数可提高渲染质量,但会降低帧频。当与“扫描”“体素”转换模式一起使用时,将忽略此设置。
最大内存(MB)
指定将为 ReCap 引擎分配的最大内存量,以 MB 为单位。默认值为 0。这表示将按如下方式分配内存资源:在 64 位计算机上为总内存量的 1/3 或 4 GB(取较小者)。如果希望 ReCap 引擎使用更多内存资源,则可以更改该值。当与“扫描”“体素”转换模式一起使用时,将忽略此设置。
点云密度(%)
指定渲染点的密度。默认设置为 100%。这意味着当渲染 ReCap 文件时,Navisworks 将尝试为每个体素渲染一个点,仅需使用足够的点来形成紧密的外观。还可以将点云密度降低到 100% 以下,渲染较少的点来形成稀疏的外观。还可以将点云密度增加到 100% 以上,为每个体素渲染多个点。这可以进一步提高渲染质量,但会显著延长填充所有细节的时间。
注: 当使用“项目链接”转换模式时,仅有的点云密度重要值为 100%、50%、25%、12%、6%、3% 和 1%。所有其他值将表现得和相邻的最低重要值一样。
点之间的距离
确定 ReCap 点云中两点之间的距离。使用此选项可以限制为碰撞检测和显示而检索的点数,从而在处理包含许多点的大型 ReCap 文件时获得更快的渲染和改进的性能。
缩放交互式点的大小
确定在交互式导航过程中由 ReCap 引擎绘制的点的大小。默认情况下,此复选框处于选中状态。绘制较大的点以填充点之间的间隙,从而生成更平滑的渲染外观。如果清除该复选框,则绘制正常大小的点,这会增加点之间的间隙。
交互式点最大大小
指定对大小进行交互式缩放时点的最大大小。
应用照明
默认情况下,此复选框处于清除状态,颜色和光源值将从输入文件提取。如果要改为使用 Autodesk Navisworks 照明模式,请选中此复选框。
发布时嵌入外部参照
此选项控制在使用选定的“嵌入 ReCap 和纹理数据”选项发布 NWD 时发生的情况。此选项不适用于 Navisworks Freedom
  • 禁用 - ReCap 文件将不会嵌入到已发布的 NWD。
  • 快速访问 - ReCap 文件将按照“原样”嵌入已发布的 NWD,以便 NWD 尽可能快地打开。数据未压缩或加密。
  • 已压缩 - ReCap 文件将按已发布的 NWD 中的其他数据一样进行处理。它们将被压缩,并且如果使用了密码,则将被加密。打开已发布的文件时,需要等待提取 ReCap 文件。
