“查找项目”窗口的参考
搜索选项
类别
选择类别名称。下拉列表中只显示场景中包含的类别。
特性
选择特性名称。下拉列表中只显示所选类别内场景中的特性。
条件
为搜索选择一个条件运算符。根据要搜索的特性,可以使用以下运算符:
  • =. 等于;可用于计算任何类型的特性。要符合搜索条件,特性必须与指定的值完全匹配。
  • 不等于。可用于计算任何类型的特性。
  • > -. 大于;只能用于计算数值特性类型。
  • >=. 大于或等于;只能用于计算数值特性类型。
  • < -. 小于;只能用于计算数值特性类型。
  • <=. 小于或等于;只能用于计算数值特性类型。
  • 包含。要符合搜索条件,特性必须包含指定的值(例如,字符串内的字母系列)。
  • 通配符。允许在“值”字段中使用通配符 (?) 以匹配任一字符,或使用通配符 (*) 以匹配任意字符序列。
  • 已定义。要符合搜索条件,特性必须定义了某个值。
  • 未定义。要符合搜索条件,特性不得定义任何值。
可以在此框中随意键入一个值,或者从下拉列表(它显示在前面定义的类别和特性内可用的场景中所有值)中选择一个预定义的值。如果将“通配符”用作条件运算符,则可以键入一个包含通配符的值。要匹配单个未指定的字符,请使用符号“?”(问号)。要匹配任何数目的未指定字符,请使用符号 *(星号)。例如,“b???k”将匹配“brick”和“block”;“b*k”将匹配“bench kiosk”、“brick”和“block”;而“*b*k*”将匹配“bench kiosk”、“brick”和“block”以及“Coarse bricks”和“block 2”。
如果将“已定义”或“未定义”用作条件运算符,则此框不可用。
区分大小写
如果要在搜索期间考虑所测试值的字母大小写,请选中此复选框。这会影响搜索中的所有语句。也可以使用“搜索条件”关联菜单,为各个搜索语句设置是否区分大小写。
剪除页底结果
如果要在找到第一个符合条件的对象后立即停止搜索“查找选择树”的分支,请选中此复选框。
搜索
指定要运行的搜索类型。从以下选项选择:
  • 默认。“查找选择树”中选定的所有项目以及这些项目下的路径中搜索符合条件的对象。
  • 已选路径下面。仅在“查找选择树”中选定项目之下搜索符合条件的对象。
  • 仅已选路径。仅在“查找选择树”中选定的项目内搜索符合条件的项目。
“查找选择树”关联菜单
选择
将在“场景视图”中进行的选择更改为“查找选择树”中的当前选择。
导入当前选择
“查找选择树”中的选择更改为“场景视图”中的当前选择。
“搜索条件”关联菜单
忽略字符串值大小写
使选定的搜索语句不区分大小写(例如,“Chrome”和“chrome”材质都被视为符合条件)。
忽略类别用户名称
指示 Autodesk Navisworks 使用内部类别名称,而忽略选定搜索语句的用户类别名称。
忽略类别内部名称
指示 Autodesk Navisworks 使用用户类别名称,而忽略选定搜索语句的内部类别名称。
忽略特性用户名称
指示 Autodesk Navisworks 使用内部特性名称,而忽略选定搜索语句的用户特性名称。
忽略特性内部名称
指示 Autodesk Navisworks 使用用户特性名称,而忽略选定搜索语句的内部类别名称。
OR 条件
为选定的搜索语句选择 OR 条件。
NOT 条件
对选定的搜索语句求反,以便找出与语句条件不匹配的所有项目。
删除条件
删除选定的搜索语句。
删除所有条件
删除所有搜索语句。
按钮
查找第一个
查找第一个符合条件的项目,并在“场景视图”和“选择树”中选择它。
查找下一个
查找下一个符合条件的项目,并在“场景视图”和“选择树”中选择它。
查找全部
查找所有符合条件的项目,并在“场景视图”和“选择树”中高亮显示它们。
导入
使用先前保存的搜索条件填充“查找项目”窗口。
导出
将当前搜索的参数导出到 XML 文件中。
提示: 单击“常用”选项卡 “可见性”“隐藏未选定项目” 以在“场景视图”中仅显示搜索结果。
