“信息中心”是在若干 Autodesk 产品中使用的功能。它由标题栏右侧的一组工具组成,您可以使用这些工具访问许多与产品相关的信息源。根据 Autodesk 产品和配置,这些工具可能有所不同。例如,在某些产品中,“信息中心”工具栏可能还包含 Autodesk 360 服务的“登录”按钮或指向 Autodesk Exchange 的链接。
搜索
使用“搜索”框和按钮可以在联机帮助中快速查找信息。
单击“展开”/“收拢”箭头可以将“搜索”框切换为收拢状态。
Subscription Center
固定期限的使用许可服务仅供 Autodesk 固定期限的使用许可成员使用。服务包括提供对以下内容的访问:
- Autodesk 软件的最新版本
- 不断增加的产品增强功能
- Autodesk 技术专家提供的个性化网上支持
- 自行掌握进度的 e-Learning
单击“Subscription Center”按钮可以查看可用选项的下拉菜单。
注: Subscription Center 并非在所有产品或位置中都可用。
通讯中心
“通讯中心”提供以下类型的通告:
- Autodesk 频道:接收支持信息、产品更新和其他通告(包括文章和提示)。
- RSS 提要:接收来自您订阅的 RSS 提要的信息。RSS 提要一般会在发布新内容时通知用户。在您安装软件时,可能会自动为您订阅几种默认 RSS 提要。
收藏夹
使用“收藏夹”工具可以快速访问从“Subscription Center”和“通讯中心”保存的重要链接。
若要添加收藏夹,请打开“Subscription Center”或“通讯中心”,然后单击您要添加的链接旁边的“收藏夹”按钮
登录
使用此项可登录到 Autodesk 360 服务。
Autodesk Exchange
使用此选项可以访问 Autodesk Exchange Apps 页面,在这里您可以找到可与 Autodesk 应用程序配合使用的各种应用程序。
信息中心设置
如果您有“Subscription Center”和“通讯中心”,则可以在“信息中心设置”对话框中自定义通知行为、RSS 提要和 Autodesk 频道等设置。若要打开此对话框,请单击位于“Subscription Center”、“通讯中心”或“收藏夹”菜单顶部的“信息中心设置”按钮。
