工作流:BIM 360 协作
在 Navisworks 中访问 BIM 360 模型实现协作、互连的体验。
此页面提供 BIM 360 所连接工作流的高级视图。您可以打开并附加 BIM 360 模型,或为本地模型附加 BIM 360 模型,然后在 Navisworks 中对齐或编辑模型。保存回 BIM 360 使项目团队能够访问最新的已协调模型。
登录到 BIM 360
在 BIM 360 功能区中单击任意按钮时,系统将要求您使用 Autodesk ID 登录到 A360(如果尚未登录)。如果您是项目成员,此操作将自动授予您对 BIM 360 项目的访问权限。
打开 BIM 360 模型
  1. 单击“应用程序”按钮 “打开”“从 BIM 360 打开”,或按 Ctrl+B。
  2. 使用 Autodesk ID 登录(如果需要)。
    注: 默认情况下,“模型选择”窗格中将打开上一次处理的项目。如果没有任何活动项目,将打开“项目”面板以供您选择项目。
  3. 如果这是新的会话,请选择服务器区域。
    注: 要更改服务器中间会话,请注销然后重新登录。
  4. 在“模型选择”窗格中,单击“模型”或“合并模型”选项卡。
  5. 滚动“文件夹”窗口和/或从“预览”窗格 “打开”选择模型。
  6. 要随时更改项目,请单击“项目”。
打开 BIM 360 项目
  1. 在“BIM 360”面板上,单击“项目”。
  4. 在“项目选择”窗格中,选择一个项目。
附加 BIM 360 模型
  1. 单击“常用”选项卡 “附加”。
  2. 在“模型选择”窗格中,单击“模型”选项卡,然后选择模型 “附加”。
    注: 要附加非 BIM 360 模型,请在“模型选择”窗格中,单击“附加本地模型”。如果是单机模式,则可以附加本地模型,但无法附加 BIM 360 模型。
刷新 BIM 360 模型
  1. 单击“BIM 360”选项卡 “模型”面板 “刷新”。
    将重新加载在开始此会话之前已在 BIM 360 Glue 中修改的模型。
将合并模型保存到 BIM 360 Glue
  1. 在快速访问工具栏中单击“保存”。或者,单击“应用程序”按钮 “保存”。
  2. 在“BIM 360”窗口中,选择目标文件夹,然后键入模型名称 “保存”。
  3. 要另存为新的合并模型或保存在其他 BIM 360 文件夹中,请单击“应用程序”按钮 “另存为” 选择目标文件夹,然后键入名称 “保存”。
     命令条目: Ctrl+S
在本地另存为 BIM 360 模型
  1. 单击“应用程序”按钮 “另存为”。或者,在“BIM 360”窗口中,单击“本地另存为 Navisworks 文件”。
  2. 在“另存为”对话框中,选择一个本地文件夹,键入名称,然后从 Navisworks NWF 或 NWD 中选择文件类型 “保存”。
    BIM 360 模型将另存为新的本地合并模型。
打开项目管理
  1. 单击“BIM 360”选项卡 “BIM 360”面板 “项目管理”。
    BIM 360 Glue 项目管理页面将打开。
    注: 只有您具有足够的访问权限,才会启用此选项。
