在 ArchiCAD 中从三维窗口导出的步骤
从三维窗口导出的步骤
单击
“文件”
“另存为”
在“另存为”
对话框的“保存类型”
字段中,选择“
Autodesk Navisworks
(*.nwc)”。
输入
Autodesk Navisworks
文件的名称,然后浏览到所需的存储位置。
单击“保存”
开始导出过程。
在“导出”
对话框中,调整文件导出器选项:
导出 GUID
- 选中该复选框可以将全局唯一标识符作为特性附加到模型中的每个项目。在
Autodesk Navisworks Manage
中,
Clash Detective
使用 GUID 追踪碰撞。
启用库零件实例
- 选中该复选框可以创建库零件实例而不创建新项目。仅当 ArchiCAD 模型中的多个库零件元素具有完全相同的特性时,才能执行此操作。创建这些零件的实例意味着 NWC 文件更小,导出时间更短。
注:
在剖分的模型中,选中此复选框后,所有实例均会显示与原始项目(通常情况下,文件中的第一个库零件)相同的剖面。如果获得某些意外的结果,请清除此复选框。
导出库零件参数
- 选中该复选框可将库零件参数(包括用户定义的自定义参数)另存为
Autodesk Navisworks
中的项目特性。
只导出当前层
- 不使用该选项,导出视图中包含的所有内容。
从三维窗口中保存视图时,该视图将成为默认的
Autodesk Navisworks
视图(包括窗口设置,如剖切平面)。
单击“确定”
父主题:
ArchiCAD 文件导出器
