“RVM”页面
使用此页面可调整 RVM 文件读取器的选项。
镶嵌面系数
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Autodesk Navisworks 文件也越大。
最大镶嵌面偏差
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于“最大镶嵌面偏差”值,Autodesk Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果将“最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
转换属性
选中此复选框可转换属性文件。所有文件在文件读取器中的顺序按照找到它们的顺序进行排序。属性按名称与场景中的元素匹配。计算未找到的所有属性的数量,且在场景统计信息中报告该数字。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略属性文件。
搜索所有属性文件
控制文件读取器查找属性文件的方式。文件扩展名是在“属性文件扩展名”框中指定的。
如果清除此复选框(默认选项),则文件读取器会在 RVM 文件所在的目录中检查是否存在同名的属性文件。如果找不到属性文件,那么它会在与 RVM 文件同名的子目录中查找具有指定文件扩展名的所有文件。
如果选中此复选框,则文件读取器首先使用默认的搜索方法。如果找不到任何属性文件,则它会返回到 RVM 读取器所在的目录,并查找具有指定文件扩展名的所有文件。
属性文件扩展名
指定文件读取器用于识别属性文件的文件扩展名。默认扩展名是 *.ATT、*.ATTRIB 和 *.TXT。使用分号分隔列表中的值。
生成纹理坐标
选中此复选框可为模型中的每个点创建纹理坐标。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略纹理坐标。
保持空组
选中此复选框可转换不包含任何几何图形的组。例如,当这些组包含属性时请使用此选项。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略空组。这是默认选项。
载入 RVS 文件
选中此复选框可在读取相应的 RVM 文件的同时读取 RVS 文件。这是默认选项。
注: 要正常工作,RVS 文件必须与相关联的 RVM 文件具有相同的名称和路径,但扩展名为 .rvs。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略 RVS 文件。
RVS 透明成材料
选中此复选框可将透明材质附加到对象。例如,当场景中的大型对象为永久透明,且同样希望进行转换时,请使用此选项。
如果清除此复选框(默认选项),则文件读取器会忽略 RVS 透明度设置。例如,如果要在 RVS 文件中替代透明度设置,请使用此选项。
注: 还可以直接在 Autodesk Navisworks 中替代对象透明度。(单击“项目工具”选项卡 “外观”面板 “透明度”滑块。)
转换原点
选中此复选框可将组件原点转换为 Autodesk Navisworks 捕捉点。
如果清除此复选框,则会放弃原点。
转换厚度为零的实体
选中此复选框可将厚度为零的三维实体转换为二维几何图形。
如果清除此复选框,则会放弃厚度为零的三维实体。
