“ViewCube”页面
使用此页面上的选项可自定义 ViewCube 行为。
显示 ViewCube
指示是否在“场景视图”中显示 ViewCube。
提示: 还可以通过单击“视图”选项卡 “导航辅助工具”面板 “ViewCube” 来打开/关闭 ViewCube。
尺寸
指定 ViewCube 的大小。可从以下选项中选择:
  • 自动
  • 微型
  • 中等
注: 在自动模式下,ViewCube 的大小与“场景视图”的大小有关,并介于中等和微型之间。
不活动时的不透明度
当 ViewCube 处于不活动状态时,即光标距离 ViewCube 很远,则它看起来是透明的。要控制不透明度级别,请从以下选项中选择:
  • 0%
  • 25%
  • 50%
  • 75%
  • 100%
保持场景正立
指示使用 ViewCube 时是否允许场景的正立方向。
如果选中此复选框,拖动 ViewCube 会产生旋转效果。
在 ViewCube 上拖动时
拖动 ViewCube 时,如果未选中“保持场景正立”复选框,则 ViewCube 和场景将以类似弧形球的方式旋转。
捕捉到最近的视图
指示当 ViewCube 从角度方向上接近其中一个固定视图时是否会捕捉到它。
在 ViewCube 上单击时
视图更改时布满视图
如果选中此复选框,单击 ViewCube 会围绕场景的中心旋转并缩小以将场景布满到场景视图。拖动 ViewCube 时,在拖动之前视图将变为观察场景中心(但不缩放),并在拖动时继续将该中心作为轴心点。
如果清除此复选框,则单击或拖动 ViewCube 将围绕当前轴心点旋转,但不会放大或缩小。
切换视图时使用动画转场
如果选中此复选框,则当您在 ViewCube 的某一区域上单击时,将显示动画转场,这有助于直观显示当前视点和选定视点之间的空间关系。
注: 导航包含大量几何图形的三维场景时,应用程序帧频会降低,使系统难以流畅地显示视点动画转场。
在 ViewCube 下显示指南针
指示是否在 ViewCube 工具下方显示指南针。
