使用此页面可调整 VRML 文件读取器的选项。
指定打开 VRML 世界文件时 Autodesk Navisworks 使用的单位类型。
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Autodesk Navisworks 文件也越大。
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于“最大镶嵌面偏差”值,Autodesk Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果将“最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
法线控制对象照亮时的显示方式。默认情况下,会清除此复选框,且文件读取器使用 VRML 文件中提供的数据,从而生成最准确的可见效果。
如果希望 Autodesk Navisworks 忽略法线并改为生成光源数据(例如当提供的模型包含无效光源数据时),请选中此复选框。
默认情况下,会清除此复选框,且文件读取器按照 VRML 文件中指示的顺序(顺时针或逆时针)处理几何图形信息。
如果选中此复选框,文件读取器会忽略 VRML 文件中的顺序,并按逆时针方向处理几何图形信息。如果在 Autodesk Navisworks 中查看模型时模型中有孔或黑色区域,则此选项会很有用。
默认情况下会清除此复选框。这意味着,文件读取器将使用 VRML 文件中 switch 语句的默认行为。
对于在 VRML 脚本中使用的 switch 语句,如果打开相应的开关,则仅会转换相关的几何图形。因此,可以在 Autodesk Navisworks 中获得几乎为空的模型。
如果选中此复选框,则文件读取器会处理所有 switch 语句,并提取出额外的几何图形。
