组合并管理属于一个项目的图形。
功能区: 单击“常用”选项卡
“项目”面板
“项目管理器”
命令条目:
projectmanager
用于打开项目和运行项目报告。
显示当前项目的名称。默认情况下,显示最后一次打开的项目。
第一次打开“项目管理器”时,显示默认项目。“项目名称”列表也显示以下选项:
显示“发布”对话框。
显示可运行的报告列表,包括自定义报告。
为项目中的图形设置整体组织结构。
可添加、删除和重新排序图形及文件夹,还可选择图形或文件夹,以将其数据包括在报告中。
提供用于打开、添加和刷新图形状态的按钮。
项目树中的每一个节点都由特定的图标表示。
提供有关项目或有关项目管理器树区中选定图形的信息。
若要更改显示,请单击“详细信息”面板工具栏上的相应按钮。
显示有关选定节点的信息。
当图形节点选定时,显示图形的小型预览图。
当图形选定时,显示该图形的所有工作历史条目。
时间和日期使用当前 Windows 系统设置。
在项目树上的节点上单击鼠标右键时,会按字母顺序显示以下选项。可用选项取决于选择的节点类型。
| 菜单选项 | 选项卡 | 节点 | 说明 |
| 添加工作历史 |
显示“工作历史”对话框,可在此对话框更新状态和添加注释。 |
| 核查项目 |
检查项目是否有错误。 |
| 关闭项目 |
关闭当前项目。 |
| 收拢 |
添加的文件夹 | 收拢文件夹的内容,文件夹名称前面将显示一个加号。 |
| 压缩数据库 |
压缩项目数据库。 |
| 将图形复制到项目中 |
显示“选择要复制到项目中的图形”对话框。 |
| 将文件复制到项目 |
显示“选择要复制到项目中的文件”对话框。将文件复制到项目文件夹中。AutoCAD 图形可供选择,但不能包含 Plant 对象。 |
| 创建相邻视图 |
创建与当前视图(例如顶部或底部)相邻的新视图。 |
| 数据管理器 |
显示数据管理器。 |
| 删除视图 |
删除正交视图。 |
| 图形自动生成特性 |
显示“图形自动生成特性”对话框,可在此对话框为图形设置自动生成的特性。 |
| 编辑视图 |
在“正交视图选择”窗口中显示 OrthoCube。可编辑正交视图配置,选择要包括的模型,更改比例等等。 |
| 输出数据 |
显示“输出报告数据”对话框。 |
| 输入数据 |
显示“输入自”对话框。 |
| 链接到文件 |
显示“选择要复制到项目中的链接”对话框。无法将文件复制到项目文件夹中。 |
| 查找图形 |
查找已重命名或移动的图形。可以使用该选项查找在项目管理器使用丢失文件图标显示的图形。 |
| 新建图形 |
显示“新建 DWG”对话框。 |
| 新建文件夹 |
显示“项目文件夹特性”对话框,可在其中创建新文件夹。 |
| 打开 |
显示选定图形。 |
| 以只读方式打开 |
以只读状态显示选定图形。无法保存对以“只读”方式打开的图形所作的更改。 |
| 特性 |
设置有关选定节点的信息。如果选择了项目,则显示对话框。如果选择了文件夹,则显示“项目文件夹特性”对话框。如果选择了图形,则显示“图形特性”对话框。 |
| 发布 |
将可进行组合、重新排序、重命名、复制和保存以用于发布的图纸指定为多页图形集。 |
| 刷新外部参照列表 |
刷新并更新图形的外部参照列表。 |
| 删除图形 |
从项目中删除选定图形。此操作不会从计算机中删除图形。 |
| 删除文件 |
从项目中删除选定文件。此操作不会从计算机中删除文件。 |
| 删除文件夹 |
从树中删除选定文件夹。此选项仅适用于没有包含嵌套文件夹或图形的文件夹。 |
| 重命名图形 |
重命名项目图形。不适用于嵌套外部参照和只读文件。 |
| 重新保存所有项目图形 |
保存对所有打开项目图形所进行的编辑,或者当前任务中已经修改的所有图形。 |
| 显示使用中的外部参照 |
检查未打开图形中的外部参照,并在项目管理器中列出这些外部参照。 |
| 更新注释 |
更新正交图形中的注释,以反映参照模型中的更改。 |
| 更新视图 |
更新正交图形中的视图,以反映参照模型中的更改。 |
| 更新视图 |
更新正交图形中的所有视图,以反映参照模型中的更改。此操作可能需要一些时间,具体取决于模型的复杂性和视图的数目。 |
| 验证 |
对一个或多个 P&ID 图形运行验证程序,在“验证概要”窗口中显示错误列表。 |
| 验证项目 |
对整个项目运行验证程序,在“验证概要”窗口中显示错误列表。 |
| 验证视图 |
对照参照模型验证正交图形中的视图,查看是否已进行了更改。如果已更改,则可更新视图或图形。 |
| 验证视图 |
对照参照模型验证正交图形中的所有视图,查看是否已进行了更改。如果已更改,则可更新图形。 |
| 验证设置 |
显示“P&ID 验证设置”对话框,在其中可控制要位号的验证错误类型。 |
| 验证概要 |
显示“验证概要”窗口,在其中可查看已位号错误的概要。 |
