草图线在程序中以两种方式表示:作为线组,这是线的概念性表示或类型,例如污水管线或热水管道;作为线段,即实际可购买的管道。
可以将线段链接到另一个线段。在链接线时,线的位号信息假定为所链接的线的位号信息。如果将属于某个组的线链接到另一个组中的线,该线会离开其初始组并加入新组。
每次将线添加到图形中时,程序都会询问是继续使用线组、开始新线组,还是将线链接到另一个线段。
下面的图表解释了三种选择之间的重要差别。
| 提示 | 操作 | 结果和位号 | 数据管理器 |
| 继续使用草图线组 | 程序将提示选择要将新线段添加到的现有线组 | 新线段假定使用选定线组的位号 |
| 新建草图线组 | 新线段成为新创建组的一部分 | 创建新组,而新线段的位号是空的 |
| 链接草图线段 | 程序将提示选择要将新线段链接到的现有线段 | 新线段:
组中的线段继承该组的特性。默认情况下,管线段位号从其管线组获取介质和线号。管线段和组的唯一性由管线组位号控制。
您可以使用 slregoup 将未指定的直线设置为现有线号(线组位号值)。
上图显示了线号 101 以及未指定的 (?)选定直线。
使用“选择线组”对话框为选定(未指定)线指定 101。
未指定线号现在位于线组 101 中,该线组可设置线段位号。
添加 slregoup 后,在“指定位号”对话框中您不再可以指定现有线组位号。这样可以避免意外加入(和可能修改)现有线组。
有关详细信息,请参见关于 P&ID 线 (SLINE) 分组。
两个不同的草图线组不能具有相同的位号,因为位号将标识组。这样可以防止您将现有线号指定到某个线段。
如果某个操作尝试指定现有位号且无法中断,则暂时会向位号添加一个问号 (?)。您可在以后使用 assigntag 命令或数据管理器来解决此问题。
您可以使用 slgroupedit 命令将线添加到现有线。如果使用了默认的位号格式,则添加到该组的任何线都会被指定相同的线号。
您可以使用“项目设置”修改管线组或线段的位号格式。
