将 Revit 数据导出到数据库
您可以使用 MS Access 或 ODBC 导出模型数据。
重要: 如果是在 64 位操作系统上运行,并且要导出到 Excel 或 Access 数据库,则必须安装 Microsoft Office 2010 x64,才能访问数据库驱动程序。 或者,您可以下载 Access 驱动程序。 如果 Access 2007 x86 安装在 x64 计算机上,则无法安装驱动程序。 上述链接还包括 Excel 数据库驱动程序。 为访问必需的驱动程序,也可以使用 SQL 数据库设置。有关详细信息,请参见下表。
    驱动程序
Access 2003 x86 Access 2007 x86 Access 2007 x64
安装 Windows x86 Revit x86
  MS Access 2007 x86 Revit x86
  MS Access 2010 x86 Revit x86
  Windows x64 Revit x86
  MS Access 2007 x64 Revit x86
  MS Access 2010 x64 Revit x86
  Windows x64 Revit x64
  MS Access 2007 x64 Revit x64
  MS Access 2010 x64 Revit x64
使用 MS Access 导出数据
  1. 在“将 Revit 模型与数据库相链接”对话框中,选择“MS Access”。
  2. 选择一个最近使用的连接,或单击“选择新连接”以创建一个新连接。
    如果选择的是“选择新连接”,则会显示“选择数据库”对话框。浏览到所需位置。
    注: 将新图纸导出到现有数据库时,会显示“是否继续?” 对话框。
  3. 单击“导出”。
  4. 随后将数据导出到同一个数据库过程中,仅会影响项目数据,以便添加到数据库中的新字段或表仍位于新导出的数据旁边。
使用 ODBC 导出数据
  1. 在“将 Revit 模型与数据库相链接”对话框中,选择“ODBC”。
  3. 单击“导出”。
创建 ignoretables.xml 文件以忽略共享参数和某些表格的导出。
  1. 在以下文件夹中创建 ignoretables.xml 文件:%APPDATA%\Autodesk\Revit\Addins\<版本号>。
  2. 修改 ignoretables.xml。例如:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <Config>
    <Tables file="2_F_local.rvt">
    <Table name="MechanicalEquipment"/>
    <Table name="MechanicalEquipmentOnWall"/>
    </Tables>
    <Tables file="LUMC_02.rvt">
    <SharedParameters/>
    <Table name="RoomAssociations"/>
    <Table name="RoomFromToAssociations"/>
    <Table name="Walls"/>
    <Table name="DoorWall"/>
    <Table name="CurtainWallPanelOnWall"/>
    <Table name="WindowWall"/>
    <Table name="PlumbingFixtureOnWall"/>
    <Table name="LightingFixtureOnWall"/>
    <Table name="OpeningOnWall"/>
    <Table name="GenericModelOnWall"/>
    <Table name="CaseworkOnWall"/>
    </Tables>
    </Config>
  3. 使用 ignoretables.xml 文件时请注意以下事项:
    • “LUMC_02_2011.rvt”意味着表格将只在文件“LUMC_02_2011.rvt”中被忽略。
    • <SharedParameters/> 意味着导出或导入时将忽略共享/项目参数。删除此节点将再次导出共享/项目参数。
    • <Table name=" RoomAssociations "/> 意味着导出或导入时将忽略表格“RoomAssociations”。
    • 删除一个表格时,请确保删除取决于该表格的其他表格。否则,警告对话框将会显示。
