该附加模块使您能够在 Revit 和 FormIt 360 之间移动文件。
使用 Autodesk FormIt 360 以在灵感闪现时捕获建筑设计概念。 以便携式数字格式创建这些创意,该格式可以使用真实场地信息(例如卫星图像)来确定您的设计。使用真实建筑和环境数据来支持设计集体讨论。从初步设计转到集中化数据存储,以便在 Revit 中访问和优化。 集体自由讨论设计时启动建筑信息建模 (BIM) 工作流程。
视频:RFA 至 FormIt Converter
安装:FormIt 360 Converter 随 Revit 一起安装。
若要访问 FormIt 360 Converter,请在 Revit中,单击“附加模块”,然后从 FormIt 360面板选择工具。
- Convert RFA to FormIt 360 Content:导出喜爱的 Revit 族,并进行转换,以在 FormIt 360 FormIt 360 设计中使用。
- Convert FormIt 360 Sketch to RVT:在 FormIt 360 中完成设计后,将其保存为草图(AXM 文件),然后使用该工具将草图文件导入 Revit。
- Convert SKP to FormIt 360 Sketch:使用此工具以转换使用 Trimble® SketchUp® 开发的设计,以便您可在 FormIt 360 打开此设计。
- Reload Families:在转换 Revit 族以在 FormIt 360 设计中使用,开发设计,然后转换 FormIt 360 草图文件以在 Revit 中使用后,可使用此工具。 此工具会将基于 Revit 的内容转换回相应的 Revit 族。
有关说明,请参见 FormIt 360 Converter 主题(在 FormIt 360 帮助站点上)。
