导入 Autodesk Fabrication 作业文件
想要在 Revit 中继续建模时,将预制作业 (.MAJ) 从 Autodesk Fabrication 产品(CADmep、ESTmep 和 CAMduct)导入到 Revit 项目文件。 不支持预制作业与现有 Revit 模型的同步。 必须将预制作业导入到一个空的新 Revit 模型中。 只能导入 Revit 中支持的预制零件。
  1. Revit 中创建一个新模型。 使用“预制设置”工具,选择与先前创建模型(预制作业以此模型为基础)相同的配置。请参见指定预制设置
  2. 单击“附加模块”选项卡“Revit Extension for Fabrication ”面板“导入和导出”。 单击导入 Autodesk Fabrication 作业文件。
  3. 为“关联支架”选择一个选项,然后单击“确定”。
    • 否:导入的零件及支架不会保持它们在 Revit 中的关联。
    • 仅预制零件:导入的零件及支架将保持它们在 Revit 中的关联。
    • 预制零件 + 结构:导入的零件及支架和上方结构将保持它们在 Revit 中的关联。
  4. 定位到 .MAJ 文件并将其选中,然后单击“打开”。
    在“MEP 预制开放作业 - 已成功”对话框中,可以展开详细信息以查看警告或加载的预制服务。
  5. 单击“确定”以继续。
支持 CID
没有任何孔添加到项目中时支持以下 CID。
总而言之,线路设备末端不受支持。特别是,这包括以下 CID。
以下管道 CID 当前不受支持。
以下柔性 CID 当前不受支持。
以下结构 CID 当前不受支持。
以下建筑 CID 当前不受支持。
以下包裹对象和子部件 CID 当前不受支持。
