安装/卸载 Advance Steel Revit Extension
检查扩展程序的系统要求并从 Autodesk App Store 进行下载,然后运行安装程序。
安装
Autodesk App Store 下载 Advance Steel 2016 Revit Extension 安装程序,然后运行 .msi 进行安装。 安装完成后,您可能需要重新启动 Autodesk 产品以激活扩展程序。成功安装后,Advance Steel Revit Extension 面板会显示在功能区上的“附加模块”选项卡中。
若要卸载 Advance Steel Revit Extension,如果正在运行 Autodesk 产品,请先将其关闭:
  1. Autodesk App Store 下载安装程序,重新运行并单击“卸载”按钮即可。
  2. “控制面板\程序\程序和功能”(Windows 7、8 和 8.1)或“添加/删除程序”中将其卸载,就像从系统中卸载任何其他应用程序一样。
