在将链接模型中的装置复制到 MEP 模型时,可以使用“协调设置”对话框为每个装置类别指定复制行为、映射行为和类型映射。
为新链接指定默认的协调设置
- 打开 MEP 模型,然后单击“协作”选项卡
“协调”面板
(协调设置)。
- 选择“新链接”作为“将设置应用于”值。
- 在“类别”下,选择一个类别。
- 在“行为”下,选择一个值作为“复制行为”的值。
- 继续为每个装置类别指定复制行为。
注: 要指定默认的映射行为,请为“将设置应用于”选择一个链接。
- 单击“保存并关闭”。
为链接模型指定默认的协调设置
“协调”面板
(协调设置)。
- 对于“将设置应用于”,从下拉列表中选择所需的链接模型。
- 在“类别”下,选择一个类别。
- 为“映射行为”选择一个值
- 如果将“映射行为”定义为“指定类型映射”,请为装置类别指定类型映射。
指定类型映射
- 在“类别”列表中的类别名称下,选择“类型映射”。
“行为”列表将显示链接模型中出现的、属于该类别的装置类型。
- 为每个装置类型选择下列值之一:
| 类型映射
说明
| 复制原始类型
MEP 模型中的装置将使用与链接模型中的装置相同的类型。
| 不复制此类型
该类型的装置将不复制到当前模型中。
危险: 如果选择该值,则无论是在此时还是在将来,该类型的装置都不复制到当前模型中。 请参见 忽略装置。
| <其他>
从列表中选择类型。 该列表反映当前模型中已载入的族类型。 当链接模型中的装置复制到当前模型中时,它们将具有指定的类型。
- (可选)要查看链接模型或主体模型中族类型的属性,请在“行为”列表中选择所需的行,然后分别单击“链接类型”或“主体类型”。
- 继续为每个装置类别指定复制行为、映射行为和类型映射。
- 单击“保存并关闭”。
在复制链接模型中的装置时指定协调设置
请参见复制要监视的装置。
复制行为| 值
说明
| 允许批复制
(默认)可以按照指定的类型映射,在批处理模式下复制该类别中的装置。 (要在批处理模式下复制装置,请单击“复制/监视”选项卡 “工具”面板  (批复制)。)
| 单独复制
在该类别中,可以单独选择要复制到当前模型中的装置。 (要单独复制装置,请单击“复制/监视”选项卡 “工具”面板  (复制)。)
| 忽略类别
不将该类别的任何装置从链接模型复制到当前模型。 请参见忽略装置。
映射行为| 值
说明
| 复制原始对象
所复制的装置将与链接模型中的原始装置具有相同的类型。
| 指定类型映射
定义建筑模型中的装置类型与 MEP 模型中的装置类型之间的对应关系。
