Revit.ini 中的用户界面设置
在 Revit.ini 文件中,[UserInterface] 部分的设置用于控制用户界面的方方面面。 部分设置对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡上的设置。
ActivateContextualTabOnSelection
对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“选项卡切换行为”下的“选择时显示上下文选项卡”。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 否,1 = 是
CategoryDisciplineFilter
控制显示类别列表的对话框中的过滤器列表,例如“可见性/图形”对话框。
Type = integer(整数)
默认值:-1
有效值包括以下内容。 使用其他值来表示这些设置的不同组合。
  • 1 = 建筑
  • 2 = 结构
  • 4 = 机械
  • 8 = 电气
  • 16 = 管道
  • 28 = 机械 + 电气 + 管道
  • 31 = 显示全部
DisableMppAutoApply
启用或禁用在不单击“应用”的情况下将光标移出选项板即可将所做的更改保存到“属性”选项板的功能。
Type = integer(整数)
有效值:0 = AutoApply 已启用,1 = AutoApply 处于禁用状态
DisciplineOption
用于启用和禁用 Autodesk Revit 中用户界面的特定部分。 该设置对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“配置”部分中的“工具和分析”设置。
注: 此设置不适用于 Revit LT
Type = integer(整数)
有效值因选定的设置而异。 若要确定相应的值,请安装单机版的 Autodesk Revit,然后根据需要在“选项”对话框的“用户界面”选项卡中定义设置。 随后 DisciplineOption 设置会反映相应的值。
DoubleClickoption
对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“配置”部分中的“双击选项”。 定义了以下“双击”选项:
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
Type = string(字符串)
有效值:
  • NoAction = 禁用双击行为(双击时没有任何变化)
  • EditType = 双击启用编辑图元类型属性(对 DoubleClickViewOnSheet 和 DoubleClickComponentStairs 无效)
  • EnterEditMode = 双击进入图元类型编辑模式(对 DoubleClickViewOnSheet 无效;请参见下面的 ActivateView)
  • ActivateView = 双击启用在图纸上激活视图(仅对 DoubleClickViewOnSheet 有效)
DisplayRecentFilesPage
对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“配置”部分中的“在启动时启用‘最近使用的文件’页面”。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 禁用,1 = 启用(默认)
LockDisciplineOption
防止用户在“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“工具和分析”中更改用户界面配置选项。
注: 此设置不适用于 Revit LT
Type = integer(整数)
有效值:0 = 否,不锁定(默认);1 = 是,防止用户更改用户界面配置选项
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“选项卡切换行为”部分中的“族编辑器”选项。
Type = integer(整数)
值:0 = 否(返回到上一个选项卡),1 = 是(停留在“修改”选项卡)
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“选项卡切换行为”部分中的“项目环境”选项。
Type = integer(整数)
示例
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
