创建管道族参数时,在“参数属性”对话框中指定参数类型。
“属性”面板
(族类型)。 在“族类型”对话框的“参数”下单击“添加”。 选择“管道”作为“规程”。 对于“参数类型”,选择下列选项之一。 | 名称 | 说明 |
| 密度 | 用于定义流体的密度,常与压降计算一起使用。 |
| 流量 | 流体的体积流量。 |
| 摩擦 | 摩擦造成的管道内压降。 |
| 压力 | 用于报告系统检查器中的静压、总压和余压。 |
| 温度 | 在流体表用于定义温度相关值。温度参数按绝对温度执行单位转换,例如,0 °F = 32 °C = 273.15 K = 491.67 °R。 |
| 温度差异 | 用于定义温度之间的差异。“温度差异”参数按相对温度执行单位转换,例如,18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K。 |
| 速度 | 管道中流体的速度。 |
| 动态粘度 | 流体流动阻力的度量值(也称为“绝对速度”)。 |
| 管道尺寸 | 用于控制管道的输入/输出单位。 |
| 粗糙度 | 用于根据管道中流体的雷诺数确定摩擦系数。 |
| 体积 | 用于报告管道系统中的流体体积。 |
| 坡度 | 用于确定管段坡度的格式。 |
| 管道隔热层厚度 | 用于确定管道构件隔热层厚度的格式。 |
| 管道尺寸 | 用于确定管道构件尺寸特性的格式。 |
| 质量 | 用于预制零件权重。 |
| 单位长度质量 | 未使用。 |
| 卫浴装置当量 | 用于计算管道系统尺寸的设计系数。 |
