修改视图样板的多个属性。
若要访问视图样板的属性,请单击“视图”选项卡
“图形”面板
“视图样板”下拉列表
“管理视图样板”。
某些属性不可用于所有的视图类型。
| 名称 | 说明 |
| 视图比例 | 指定视图的比例。 如果选择“自定义”,则可以编辑“比例值”属性。 |
| 比例值 1: | 指定来自视图比例的比率。 例如,如果视图比例为 1:100,则比例值为长宽比 100/1 或 100。 选择“视图比例”属性的“自定义”时可以编辑此值。 |
| 显示模型 | 在详图视图中隐藏模型。 通常情况下,“标准”设置显示所有图元。 该值适用于所有非详图视图。
“不显示”设置只显示详图视图专有图元。 这些图元包括线、区域、尺寸标注、文字和符号。 不显示模型中的图元。 “半色调”设置通常显示详图视图特定的所有图元,而模型图元以半色调显示。 可以使用半色调模型图元作为线、尺寸标注和对齐的追踪参照。 (请参见定义半色调/基线设置。) |
| 详细程度 | 将详细程度设置应用于视图中。 请参见详细程度。 |
| 构件可见性 | 指定在视图中是否显示从中创建的构件和图元。
请参见控制构件的可见性和外观。 |
| V/G 替换模型 | 定义模型类别的可见性/图形替换。 请参见项目视图中的可见性和图形显示。 |
| V/G 替换注释 | 定义注释类别的可见性/图形替换。 请参见项目视图中的可见性和图形显示。 |
| V/G 替换分析模型 | 定义分析模型类别的可见性/图形替换。 请参见项目视图中的可见性和图形显示。 |
| V/G 替换导入 | 单击“编辑”可查看和修改导入类别的可见性选项。 请参见项目视图中的可见性和图形显示。 |
| V/G 替换过滤器 | 定义过滤器的可见性/图形替换。 请参见项目视图中的可见性和图形显示。 |
| V/G 替换工作集 | 定义工作集的可见性/图形替换。 |
| V/G 替换设计选项 | 定义设计选项的可见性/图形替换。 请参见检查视图的设计选项设置。 |
| 模型显示 | 定义表面(视觉样式,如线框、隐藏线等)、透明度和轮廓的模型显示选项。 请参见视觉样式和图形显示选项。 |
| 阴影 | 定义视图的阴影设置。 请参见图形显示选项。 |
| 勾绘线 | 定义视图中勾绘线的设置。 请参见关于勾绘线和定义勾绘线。 |
| 深度提示 | 定义立面和剖面视图中深度提示设置。请参见关于深度提示和定义深度提示。 |
| 照明 | 定义照明设置,包括照明方案、日光设置、人造灯光和日光量、环境光和阴影。 请参见图形显示选项。 |
| 摄影曝光 | 对于三维视图,定义曝光设置来渲染图像。 |
| 背景 | 对于三维视图,指定要显示的背景,其中包括天空、渐变色或图像。 |
| 远剪裁 | 对于立面和剖面,指定远剪裁平面设置。 请参见按远剪裁平面进行剪切。 |
| 基线方向 | 对于使用基线的楼层平面和天花板投影平面,指定基线是否显示相应的楼层平面或天花板投影平面。
例如,对于天花板投影平面,可以将相应的楼层平面显示为基线,以帮您放置照明设备。 |
| 视图范围 | 定义平面视图的视图范围。 请参见视图范围。 |
| 方向 | 将项目定向到项目北或正北。 请参见旋转项目北和将项目旋转至正北。 |
| 阶段过滤器 | 将阶段属性应用于视图中。 请参见关于阶段过滤器。 |
| 规程 | 确定非承重墙的可见性和规程特定的注释符号。 |
| 颜色方案位置 | 指定是否将颜色方案应用于背景或前景。 有关示例,请参见应用颜色方案。 |
| 颜色方案 |
指定应用到视图中的房间、面积、空间或分区的颜色方案。 选择现有的颜色方案,或创建一个新方案。 |
| 系统颜色方案 | 指定管道和风管的颜色方案。 |
| 截剪裁 | 指定平面视图的深度剪裁平面设置。 请参见在后剪裁平面处剪切平面视图。 |
| 渲染设置 | 指定渲染三维视图的图像时要使用的设置。 |
| 柱符号偏移 | 指定梁到斜结构柱的连接偏移。 此设置仅在“详细程度”设置为“粗略”和“规程”设置为“结构”或“协调”时可用。 |
