设置族几何图形可见性
修改可见性设置以选择您希望用于显示族几何图形的视图和详细程度。
  1. 选择几何图形,然后单击“修改 | <图元>”选项卡“模式”面板(可见性设置)。
  2. 在“族图元可见性设置”对话框中,选择要在其中显示几何图形的视图:
    • 平面/天花板平面视图
    • 前/后视图
    • 左/右视图
    注: 所有几何图形都会自动显示在三维视图中。
  3. 如果需要,请选择“当在平面/天花板平面视图中被剖切时(如果类别允许)”。
    如果选择了此选项,则当几何图形与视图剖切面相交时,几何图形将显示截面。如果图元被剖面视图剪切,则在选择了此选项后,该图元也将显示。
  4. 选择希望几何图形在项目中显示的详细程度。
    • 粗略
    • 中等
    • 精细
    详细程度取决于视图比例。
    注: “族图元可见性设置”对话框与轮廓和详图构件族的对话框不同。对于这些族,仅可以设置详细程度。
  5. 单击“确定”。
    提示: 通过使实心几何图形工具的“可见性”参数与图元的族参数相关联,可以设置族图元在项目中是否可见。实心几何图形工具(融合、放样、放样融合、旋转和拉伸)可以使用“可见”参数。这样就可以创建带有可选可见几何图形的族类型。请注意,族几何图形仍在项目中,只是不可见。例如,当在项目中连接几何图形时,仍可能会涉及到它。
    视频:在族中使用“可见性参数”
