指定房间分区和空间以降低对性能的影响。
创建房间以及为模型建立空间时,请考虑以下最佳做法。
- 只有在绝对需要用链接文件来限定体积(房间和空间)的情况下,才选择链接文件的“房间边界”类型属性。 Revit 需要处理这些影响模型性能的附加边界。
- 当两个标高的高程相同时,如果所有房间均放置在一个标高上,而非放在两个标高上平均分配,则 Revit 的性能会更佳。
- 应及时解决房间边界重叠的警告。
- 避免重合的房间分隔线彼此重叠并与墙重叠。 要使房间分隔线位于模型中,请创建一个墙和房间或空间分隔线可见的线框视图样板。
- 将房间或空间分隔线的颜色设置为红色并使用重磅线宽,使它们容易被识别。
- 将房间分隔线放置在一个工作集上,以方便控制。 请参见工作集和性能。
- 禁用体积计算功能可提高性能,但是会禁用 MEP 功能所使用的许多体积分析功能。 当禁用体积计算功能时,Revit 会将房间表示为简单拉伸,而不会考虑天花板、屋顶、楼板或其他上下边界。 体积计算设置保存在 Revit 样板中,以便在默认情况下设置为关闭,并仅在您需要进行以下操作时才打开:
- 在剖面视图中显示更准确的房间颜色填充。
- 使 Revit 在打印包含房间体积的明细表之前计算每个房间的体积。
- 导出 gbXML 文件。
- 执行建筑性能分析。
- 根据体积限定的几何图形,考虑图元在体积中的位置。
请参见启用房间体积计算。
