尺寸标注类型属性
更改永久性尺寸标注的类型属性以修改其外观并遵循组织或行业标准。
“修改”选项卡 “属性”面板 (类型属性)。
名称 说明
图形
尺寸标注字符串类型 指定尺寸标注字符串的格式化方法。 该参数可用于线性尺寸标注样式。
注: 弧长度尺寸标注是线性尺寸标注,具有可用于创建基线和同基准尺寸的参数(“标注字符串类型”和“同基准尺寸设置”),但这些参数对弧长度尺寸标注没有任何影响。
选项包括:
  • 连续。放置多个彼此端点相连的尺寸标注。
  • 基线。放置从相同的基线开始测量的叠层尺寸标注。
  • 同基准。放置尺寸标注字符串,其值从尺寸标注原点开始测量。
引线类型 指定要绘制的引线的线类型。
选项包括:
  • 直线。绘制从尺寸标注文字到尺寸标注线的由两个部分组成的直线引线。
    引线的第一部分开始于文字框或文字下方(由“文字位置”属性确定),并延伸至线中的连接点(称为水平段)。
    引线第一部分的长度由“水平段长度”属性决定。
    引线的第二部分从水平段处开始,延伸至尺寸标注线。
  • 弧。绘制从标注文字到尺寸标注线的圆弧线引线。
水平段长度 指定从文字框末端延伸至水平段的引线部分的长度(只适用于“直线引线类型”)。
引线的记号 指定应用到尺寸标注线处的引线顶端的标记。
文本移动时显示引线 指定当文字离开其原始位置时引线的显示方式。
选项包括:
  • 远离原点。当标注文字离开其原始位置时引线显示。当文字移回原始位置时,它将捕捉到位并且引线将会隐藏。
  • 超出尺寸界线。当标注文字移动超出尺寸界线时引线显示。
记号标记 用于标注尺寸界线的记号标记样式的名称。
线宽 设置指定尺寸标注线和尺寸引线宽度的线宽值。 可以从 Revit 定义的值列表中进行选择,或定义您自己的值。 可以单击“管理”选项卡 “设置”面板 “其他设置”下拉列表 (线宽)来修改线宽的定义。 请参见线宽
记号线宽 设置指定记号厚度的线宽。可以从 Revit 定义的值列表中进行选择,或定义您自己的值。
尺寸标注延长线 将尺寸标注线延伸超出尺寸界线交点指定值。 设置此值时,如果 100% 打印,该值即为尺寸标注线的打印尺寸。
翻转的尺寸标注延长线 如果箭头在尺寸标注链的端点上翻转,控制翻转箭头外的尺寸标注线的延长线。 仅当将记号类型参数设置为箭头类型时,才启用此参数。请参见更改尺寸标注记号
尺寸界线控制点 在图元固定间隙功能和固定尺寸标注线功能之间进行切换。
尺寸界线长度 如果“尺寸界线控制点”设置为“固定尺寸标注线”,则此参数可用。 指定尺寸标注中所有尺寸界线的长度。 设置此值时,如果 100% 打印,该值即为尺寸界线出图的尺寸。
到图元的尺寸界线间隙 如果“尺寸界线控制点”设置为“到图元的间隙”,则此参数设置尺寸界线与已标注尺寸的图元之间的距离。
尺寸界线延伸 设置超过记号标记的尺寸界线的延长线。 设置此值时,如果 100% 打印,该值即为尺寸界线出图的尺寸。
尺寸界线的记号标记 指定尺寸界线末尾的记号显示方式。
中心线符号 可以选择任何载入项目中的注释符号。 在参照族实例和墙的中心线的尺寸界线上方显示中心线符号。如果尺寸界线不参照中心平面,则不能在其上放置中心线符号。
中心线样式 如果尺寸标注参照是族实例和墙的中心线,则将改变尺寸标注的尺寸界线的线型图案。 如果参照不是中心线,则此参数不影响尺寸界线线型。
中心线记号 修改尺寸标注中心线末端记号。
内部记号标记 当尺寸标注线的邻近线段太短而无法容纳箭头时,指定内部尺寸界线的记号标记显示的方式。 发生这种情况时,短线段链的端点会翻转,内部尺寸界线会显示指定的内部记号。仅当将记号类型参数设置为箭头类型时,才启用此参数。
请参见更改尺寸标注记号
同基准尺寸设置 指定同基准尺寸的设置。 将“尺寸标注字符串类型”参数设置为“纵坐标”时,该参数可用。
有关详细信息,请参见创建坐标线性尺寸标注样式
颜色 设置尺寸标注线和引线的颜色。 可以从 Revit 定义的颜色列表中进行选择,也可以自定义颜色。 默认值为黑色。
尺寸标注线捕捉距离 要使用此参数,请将“尺寸界线控制点”参数设置为“固定尺寸标注线”。 设置了这些参数之后,即可使用其他捕捉来帮助以等间距堆叠线性尺寸标注。该值应大于文字到尺寸标注线的间距与文字高度之和。
文字
宽度系数 指定用于定义文字字符串的延长的比率。 如果值为 1.0,则没有延长。
下划线 使永久性尺寸标注值和文字带下划线。
斜体 对永久性尺寸标注值和文字应用斜体格式。
粗体 对永久性尺寸标注值和文字应用粗体格式。
文字大小 指定尺寸标注的字样尺寸。
文字偏移 指定文字距尺寸标注线的偏移。
读取规则 指定尺寸标注文字的起始位置和方向。
文字字体 为尺寸标注设置 Microsoft® True Type 字体。
文字背景 如果设置此值为不透明,则尺寸标注文字为方框围绕,且在视图中该方框与其后的任何几何图形或文字重叠。 如果设置此值为透明,该框不可见且不与尺寸标注文字重叠的所有对象都显示。
单位格式
单击按钮以打开“格式”对话框。 然后可设置有尺寸标注的单位格式。 请参见设置项目单位
换算单位 指定是否显示除尺寸标注主单位之外的换算单位,以及换算单位的位置。 选项包括:
  • 无。换算单位将不会显示。
  • 右侧。换算单位显示在主单位同一行的右侧。
  • 下方。换算单位显示在主单位的下方。
请参见定义换算标注单位
换算单位格式 单击按钮以打开“格式”对话框。 然后可设置尺寸标注类型的换算单位格式。 请参见设置项目单位
换算单位前缀 指定换算单位显示的前缀。 例如,您可以用方括号显示换算单位,输入 [ 作为前缀,输入 ] 作为后缀(请参见下文“换算单位后缀”)。
换算单位后缀 指定换算单位显示的后缀。
显示洞口高度 在平面视图中放置一个尺寸标注,该尺寸标注的尺寸界线参照相同附属件(窗、门或洞口)。如果选择此参数,则尺寸标注将包括显示实例洞口高度的标签。 在初始放置的尺寸标注值下方显现该值。
文字位置 指定标注文字相对于引线的位置(仅适用于直线引线类型)。
选项包括:
  • 共线。将文字和引线放置在同一行。
  • 高于。将文字放置在高于引线的位置。
其他
中心标记 显示或隐藏半径/直径尺寸标注中心标记。
中心标记尺寸 设置半径/直径尺寸标注中心标记的尺寸。 选择“显示弧中心标记”后即启用此属性。
直径符号位置 指定直径尺寸标注的前缀文字的位置。
半径符号位置 指定半径尺寸标注的前缀文字的位置。
直径符号文字 指定直径尺寸标注值的前缀文字(默认值为 Ø)。
半径符号文字 指定半径尺寸标注值的前缀文字(默认值为 R)。
等分文字 指定当向尺寸标注字符串添加相等限制条件时,所有 EQ 文字要使用的文字字符串。 默认值为 EQ。 更改此值将更改此类型的所有尺寸标注的等分文字。
等分公式 指定用于显示相等尺寸标注标签的尺寸标注等分公式。 单击该按钮将显示“尺寸标注等分公式”对话框。 (可用于对齐、线性和圆弧尺寸标注类型。) 请参见定义相等公式
等分尺寸界线 指定等分尺寸标注中内部尺寸界线的显示(仅可用于对齐、线性和圆弧长度尺寸标注)。
用于内部尺寸界线的选项包括:
  • 记号和线。根据指定的类型属性显示内部尺寸界线。
  • 只用记号。不显示内部尺寸界线,但是在尺寸线的上方和下方使用“尺寸界线延伸”类型值。
  • 隐藏。不显示内部尺寸界线和内部分段的记号。
