将项目保存为 IFC 文件,以用于经过 IFC 认证且不使用 RVT 文件格式的应用程序。
- 载入导出为 IFC 使用的 IFC 映射文件。
请参见载入和修改 IFC 映射文件。 还可以根据该步骤修改映射文件,或者将非标准 Revit 族映射到 IFC 容器。
- 单击
“导出”
(IFC)。
- 在“导出 IFC”对话框的“文件名”中,单击“浏览”并定位到 IFC 文件的目标文件夹。
- 为 IFC 文件输入名称,然后单击“保存”。
- 对于“当前”选定的设置,选择要使用的“IFC”设置以创建文件。
<在任务中设置>选项为可修改设置,不会跨任务保存。可以根据需要配置选项,以将项目导出为 IFC。共有 9 个内置设置。这些设置对应于 IFC 版本选项。这些设置不能修改或删除,但可以复制以创建自定义版本。
- 可选:单击“修改”设置以自定义 IFC 设置选项。有关“设置”选项的信息,请参见 IFC 导出设置选项。
“修改设置”对话框将会显示。可以修改“在任务中设置”或使用“创建或复制”选项添加其他命名的设置。创建的新设置配置将随项目一起保存,并可在导出相同模型时重用。
| 目标
操作
| 仅修改当前导出的设置
- 选择<在任务中设置>。
- 修改“修改设置”对话框选项卡上的选项。
- 单击“确定”。
注: 对“在任务中设置”所做的更改不会跨任务保存。
| 创建设置
- 单击
(创建新设置)。
- 在“新导出设置”对话框中,输入名称,然后单击“确定”。
- 根据需要修改“修改设置”对话框选项卡上的选项。
- 单击“确定”。
| 创建基于现有设置的设置
- 在左侧窗格中选择一个设置,然后单击
(基于选定设置创建新设置)。
- 单击“确定”。
| 删除设置
- 选择一个命名的设置(创建后)。
- 单击
(删除选定设置)。
注: 内置设置不能删除。
| 重命名设置
- 选择一个命名的设置(创建后)。
- 单击
(重命名选定设置)。
- 在“重命名导出设置”对话框中,输入新名称,然后单击“确定”。
注: 内置设置不能重命名。
- 单击“导出”。
导出过程所生成的 IFC 文件和日志文件会放置在目标文件夹中。
