颜色修正参照
颜色修正包括控制图像的对比度和颜色。
注: 颜色修正仅在使用“真实”视觉样式的视图中可用。
若要调整图像的灯光级别和颜色,请使用“颜色修正”对话框中的以下设置(可从“图形显示选项”对话框访问)。
设置 说明
高亮显示 图像最亮区域的灯光级别。输入一个介于 0(较暗的高亮显示)和 1(较亮的高亮显示)之间的值。 默认值是 0.25。
阴影 图像最暗区域的灯光级别。
输入一个介于 0(较亮的阴影)和 1(较暗的阴影)之间的值。 默认值为 0.2。
饱和度 图像中颜色的亮度。 输入一个 0(灰色/黑色/白色)到 5(更鲜艳的色彩)之间的值。 默认值为 1。
白点 应该在图像中显示为白色的光源色温。 此设置类似于数码相机上的“白平衡”设置。
如果图像看上去橙色太浓,请降低“白点”值。 如果图像看上去太蓝,请增大“白点”值。
如果场景使用日光照明,请使用值 6500。 如果场景使用白炽灯照明,请使用与灯光色温相当的“白点”值(请参见初始颜色参数),或者从值 2800 开始使用,然后根据需要上下调整,以获得所需效果。
