文字注释
若要记录设计,将文字注释添加到图形中(带有引线或不带引线)。 修改文字样式(如果需要)。
“注释”选项卡
“文字注释”面板
使用其他信息或说明性注释丰富您的设计文档。
本节内容
关于文字注释
将说明性、说明、技术、或其他文字注释添加到工程图。
关于查找和替换文字
使用“查找/替换”工具搜索注释和详图组中的文字,并替换为新文字。
添加文字注释
在将文字注释添加到图形中时,可以控制引线、文字换行和文字格式的显示。
编辑文字注释
在添加文字注释后,可对其进行编辑以更改其位置或格式、添加或调整引线和作出其他修改。
将引线添加到文字注释中
在将文字注释添加到图形后,可使用直引线或弧引线将一根或多根引线添加到注释。
在文字注释中创建列表
在添加或编辑文字注释时,可以将注释的格式设置为列表。
将特殊字符添加到文字注释中
使用 Windows® 字符映射表® 将特殊字符添加到文字注释。
检查文字注释中的拼写
通过“拼写检查”工具可检查已选定内容中或者当前视图或图纸中的文字注释的拼写。 该工具不会对其他类型的文字(例如图元属性中的文字)进行拼写检查。
更改文字注释类型
使用类型属性来创建文字注释的不同样式,然后将所需类型应用到图形中新的或现有的注释以更改其格式。
显示文字框边框
使用文字注释的类型属性,可以指定是否以图形方式显示文字框边框。
修改文字注释的引线/边界偏移
使用类型属性,可以指定文字框边框和注释文字边缘之间的距离。 此设置还会影响文字注释引线的行为。
查找和替换文字注释中的文字
使用“查找/替换”工具搜索当前选择项、当前视图或整个项目中所有注释内的文字,并用新文字替换。
查找和替换详图组中的文字
使用“查找/替换”工具搜索当前选择项、当前视图或整个项目中详图组内的文字,并用新文字替换。
查找和替换工作集中的文字
使用“查找/替换”工具搜索当前选择项、当前视图或整个项目中所有注释内的文字,并用新文字替换。 如果要替换的文字属于受另一用户控制的工作集,可以向该用户提出请求。
文字注释类型属性
修改文字注释的类型属性以修改其外观并遵循组织标准。
文字注释实例属性
更改文字注释的实例属性以修改该引线附着点、文字对正和文字方向。
引线箭头属性
这些箭头类型可应用到文字注释和尺寸标注的引线。
父主题:
注释
