打印到 PDF
为与其他团队成员共享施工图文档,用于打印和在线查看,可将文档保存为 PDF(便携文档格式)。
  1. 单击 (打印)。
  2. 在“打印”对话框中,选择 PDF 打印驱动程序作为“名称”。
    如果列表中未包含 PDF 打印驱动程序,请与系统管理员讨论在系统上安装驱动程序的事宜。
  3. 单击“属性”。
  4. 在“属性”对话框中,根据需要定义 PDF 打印驱动程序的设置,然后单击“确定”。
  5. 仅打印绘图区域中的图纸或视图:
    1. 在“打印范围”下,选择“当前窗口”,以打印当前在绘图区域中显示的整个视图或图纸,或者选择“当前窗口可见部分”,以打印当前在绘图区域中显示的部分视图或图纸。
    2. 在“文件”下,指定生成的 PDF 文件的名称和位置作为“名称”。 如果需要,单击“浏览”并定位到目标文件夹。
  6. 打印多个视图和图纸:
    1. 在“打印范围”下,选择“所选视图/图纸”。
    2. 单击“选择”。
    3. 在“视图/图纸集”对话框中,选择要打印到 PDF 的视图和图纸,然后单击“确定”。
    4. 要生成包含所有选定视图和图纸的单个 PDF 文件,请在“文件”下选择“将多个所选视图/图纸合并到一个文件”。 要为每个所选视图和图纸生成一个 PDF 文件,请选择“创建单独的文件”。
    5. 指定生成的 PDF 文件的名称和位置作为“名称”。如果需要,单击“浏览”并定位到目标文件夹。
      若要生成多个 PDF 文件,会将指定的文件名用作前缀。 该名称会附加到所选视图和图纸的名称上。
  7. 若要打印多页,而且要按相反顺序打印,请在“选项”下选择“反转打印顺序”。
  8. 要修改打印设置,请在“设置”下,单击“设置”。
  9. 如果已准备好打印,请单击“确定”。
  10. 某些 PDF 打印驱动程序可能会显示另一个对话框,要求提供 PDF 文件的位置和名称。 提供请求的信息后,单击“确定”。
若要取消操作,请单击状态栏上的“取消”。如果正在打印多个视图和图纸,所有相关打印作业将被取消。(已添加到打印队列的某些打印作业可能会继续打印,直至单击“取消”。)
