修改明细表视图属性,以便更改明细表的字段、视觉样式、方向和其他属性。
若要在“属性”选项板上查看或更改明细表视图属性,请执行下列操作之一:
| 名称 | 说明 |
| 图形 | |
| 可见性/图形替换 | 此参数控制链接模型、嵌套链接模型和设计选项的可见性。请注意,仅当以下一项或两项都存在时此参数才可用。
| 标识数据 | |
| 视图样板 | 标识指定给视图的明细表视图样板。 以后对视图样板的更改将影响视图。 |
| 视图名称 | 活动明细表视图的名称。 视图名称显示在项目浏览器以及视图的标题栏上。 除非定义了“图纸上的标题”参数的值,否则该名称也会显示为图纸上的视口的名称。 |
| 相关性 | “依赖于<视图名称>”或“独立”。如果相关,视图将与主视图同步。请参见相关视图 |
| 阶段化 | |
| 阶段过滤器 | 应用于明细表视图的特定阶段过滤器。 |
| 阶段 | 视图的特定阶段。 与“阶段过滤器”配合使用,可确定哪些模型构件(按阶段)在明细表视图中可见。在视图中新建模型构件时,这些构件就将视图阶段假定为其创建阶段。 |
| 其他 | |
| 字段 | 打开“明细表属性”对话框,在“字段”选项卡上选择明细表字段。请参见工作流程:选择明细表字段。 |
| 过滤器 | 打开“明细表属性”对话框,在“过滤器”选项卡上过滤明细表的特定类型信息。请参见关于限制明细表中存在的数据。 |
| 排序/成组 | 打开“明细表属性”对话框,在“排序/成组”选项卡上为明细表中的各行指定排序选项。可以将标题、页脚和空行添加到已排序的行中。请参见关于明细表中数据的排序。 |
| 格式 | 打开“明细表属性”对话框,在“格式”选项卡上格式化明细表的每个字段,如列方向和文字对齐。请参见关于明细表格式。 |
| 外观 | 打开“明细表属性”对话框,在“外观”选项卡上访问图形和文字格式选项,如网格线、边框和字体样式。请参见关于明细表格式。 |
