所有模型图元(包括详图构件)和材质都可以使用注释记号参数。可以使用注释记号标记族标记这些图元中的每一个图元。注释记号值源自包含注释记号列表的单独文本文件。
如果图元已包含注释记号的值,则该值将自动显示在标记中。否则,可以直接选择注释记号值。Revit 提供了注释记号的两个示例文本文件。
在项目中指定的注释记号将被链接至它们的源注释记号表。修改注释记号表后,在关闭并重新打开项目时,项目中的注释记号将反映此修改。
Revit 中提供的默认注释记号数据基于 1995 建筑规范研究院 (CSI) Master Format 系统,该系统可使用 16 区来组织建筑流程和材质。 这是在美国广泛使用的一种系统。 该系统的较新版本基于 50 区,于 2004 年引入。 Revit 支持两个版本的 CSI 系统。
当已经为在整个项目中使用的对象指定其各自的注释记号值时,该系统最为有效。 在没有提供这些值时,可以在放置注释记号标记时指定值。材质、系统族和构件族、以及详图构件可带有预先输入的注释记号参数。
注释记号放置提示
例如,如果门嵌板在平面视图中不可见,则不能为嵌板的材质添加注释记号。在立面视图中,同一门族可将注释记号或标记附着到门嵌板的材质,这是因为实心几何图形在视图中是可见的。
