导入板
板经常用作楼板和基础构件。 可以在 AutoCAD Architecture 中创建板,然后将它们在 Revit 中用作参照,以重新追踪和重新创建板。
AutoCAD Architecture 板导入到 Revit 时,将保留它的下列属性:
将把下列属性添加到导入的板:
AutoCAD Architecture 导入板
  1. 创建或打开要导入 AutoCAD Architecture 板的 Revit 项目。
  2. 在项目浏览器中,选择希望导入的板显示在其中的视图。
  3. 按照导入或链接 CAD 文件中所述,将 AutoCAD Architecture 图形导入到 Revit 中。
    将 DWG 或 DXF 文件导入 Revit 中时,可以导入所有图层、所有可见图层或者所选图层。 导入后,可以随时有选择地从 Revit 中删除图层。
    导入的图形将显示为单个导入对象。
  4. 要了解所导入对象的详细信息,请单击“修改 | <文件名>”选项卡 “导入实例”面板 (查询),然后选择要查询的楼板块。
    查询将显示对象类型、块名称(与导入的图形名称一致)、图层和样式名称(如果可行)。
    要退出“查询”模式,请按 Esc 键。
    注: 可以分解或部分分解导入的图形。要处理导入的结构对象,请执行部分分解。
  5. 单击“修改 | <文件名>”选项卡 “导入实例”面板 “分解”下拉列表 (部分分解)。
    对导入的图形进行部分分解,可以显示各个对象的属性。
    AutoCAD Architecture 中经过部分分解的 Revit
  6. 要创建 Revit 板,请单击“结构”选项卡 “基础”面板 “板”下拉列表 (基础底板)。
  7. 单击“修改 | 创建楼层边界”选项卡 “绘制”面板 (线)。
  8. 追踪导入的板形状。
  9. 单击 (完成编辑模式)。
  10. 如果不用将图形导出回 AutoCAD Architecture 并且不需要进一步使用导入的几何图形,可以使用下列方法之一将其删除:
    • 选择所导入板的导入符号,按 Delete 键。
    • 选择导入符号,单击“修改 | <文件名>”选项卡 “导入实例”面板 (删除图层),然后删除所有楼板图层。
    • 如果图形链接到 Revit,请单击“管理”选项卡 “管理项目”面板 (管理链接),然后从 Revit 卸载链接的图形。
      注: 如果需要,可以稍后重新载入文件。
