创建自定义 Revit 展开
创建将在网络中多台计算机上安装 Revit 软件的展开。
  1. 准备展开。
  2. 启动 Revit 安装程序,然后单击“创建展开”
  3. 继续执行展开的创建过程,在“配置”“许可协议”“产品信息”页面提供所需信息。
    有关说明,请参见工作流程:创建网络展开
  4. 指定 Revit 软件的选项:
    1. 在“配置<展开名称>”页面上,单击 Revit 产品名称下面的箭头以展开配置设置。
    2. 根据需要完成以下项:
      • 子组件:为安装以下选项,请选中复选框。 清除复选框以在展开时忽略相应项目。(如有需要,这些项目可以在以后进行安装)。
        • BIM 360 Add-in for Revit(用于使用 BIM 360 与其他团队共享模型)
        • FormIt 360 Add-in for Revit(用于转换文件以供 FormIt 360 使用)
        • Revit 2017 MEP Fabrication Configuration - 英制(使用英制单位的预制部件的内容)
        • Revit 2017 MEP Fabrication Configuration - 公制(使用公制单位的预制部件的内容)
      • 桌面快捷方式
      • 自定义应用程序设置
      • 规程
      • 英国术语(仅用于英语版安装)
      • 项目路径
      • 其他文件
      • 通讯中心
      • 访问联机资源
      • Revit Server:如果您的组织正在使用 Revit Server,请指定所需 Accelerator 的 IP 地址或名称。Revit Server Accelerator 将支持展开安装所在的计算机的 Revit 工作共享活动。
    3. 单击 Revit 产品名称下面的箭头以收起配置设置。
  5. 指定 Revit 内容的选项:
    1. 对于 Autodesk Revit Content Libraries,请单击该箭头以展开设置。
    2. 完成以下项以更改默认设置:
    3. 再次单击 Autodesk Revit Content Libraries 下面的箭头以收起配置设置。
  6. 大多数展开还会安装以下项以支持 Revit 软件(推荐)(如果它们尚未安装在目标系统中)。 如果不想包含在展开中,请清除相应的复选框:
    • Autodesk 桌面应用程序
    • 材质库(用于将材质应用到建筑设计的图元)
  7. (可选)若要指定其他附加模块、扩展或应用程序作为展开的一部分一同安装,请单击“包含其他软件”下方的箭头,然后提供所需的信息。
  8. 对于“安装路径”,请指定将要安装软件的目标计算机根路径。
  9. 单击“创建”。
安装程序从介质和联机资源读取内容并建立展开包时,状态对话框将显示。 此过程可能需要几分钟的时间。 完成后,“展开配置完成”页面上会显示以下信息:
  • 用于安装展开中包括的产品的快捷方式(LNK 文件)
  • 用于修改展开快捷方式
  • 联机注册产品链接
