查看和修改用于定义区域钢筋实例属性的参数。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
结构墙的区域钢筋属性被识别为内部面或外部面,以反映钢筋的垂直方向。 结构楼板的属性被识别为顶部或底部,以反映水平方向。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 布局规则 | 指定钢筋布局的类型。 选择“最大间距”或“固定数量”。 请参见放置钢筋集。 |
| 附加的顶部/外部保护层偏移 | 指定与顶部/外部钢筋保护层的附加偏移。 这允许在不同的区域钢筋层一起放置多个钢筋图元。 |
| 附加的底部/内部保护层偏移 | 指定与底部/内部钢筋保护层的附加偏移。 这允许在不同的区域钢筋层一起放置多个钢筋图元。 |
| 图形 | |
| 视图可见性状态 | 访问钢筋视图可见性状态。 单击“编辑”可编辑视图或状态。 请参见调整钢筋在视图中的可见性。 注: 此参数仅在区域钢筋中设置钢筋主体时可用。 请参见常规钢筋设置。
| 结构 | |
| 钢筋体积 | 计算并显示钢筋体积(只读)。 |
| 层 | |
| 顶部主筋方向 | 在该层中创建钢筋。 清除该框可在该层中禁用钢筋。 |
| 顶部主筋类型 | 指定在主筋方向上放置的钢筋的类型。 |
| 顶部主筋弯钩类型 | 指定在主筋方向上放置的钢筋的弯钩类型。 |
| 顶部主筋弯钩方向 | 指定在主筋方向上放置的钢筋的弯钩方向。 |
| 顶部主筋间距 | 指定在主筋方向上放置钢筋的间距。 可以使用“最大间距”的“布局规则”访问该参数。 |
| 顶部主筋条数 | 指定钢筋中钢筋实例的个数。 可以使用“固定数量”的“布局规则”访问该参数。 |
| 顶部分布筋方向 | 在该层中创建钢筋。清除该框可在该层中禁用钢筋。 |
| 顶部分布筋类型 | 指定在分布筋方向上放置的钢筋的类型。 |
| 顶部分布筋弯钩类型 | 指定在分布筋方向上放置的钢筋的弯钩类型。 |
| 顶部分布筋弯钩方向 | 指定在分布筋方向上放置的钢筋的弯钩方向。 |
| 顶部分布筋间距 | 指定在分布筋方向上放置的钢筋的间距。 |
| 顶部分布筋条数 | 指定钢筋中钢筋实例的个数。 可以使用“固定数量”的“布局规则”访问该参数。 |
| 底部主筋方向 | 在该层中创建钢筋。 清除该框可在该层中禁用钢筋。 |
| 底部主筋类型 | 指定在主筋方向上放置的钢筋的类型。 |
| 底部主筋弯钩类型 | 指定在主筋方向上放置的钢筋的弯钩类型。 |
| 底部主筋弯钩方向 | 指定在主筋方向上放置的钢筋的弯钩方向。 |
| 底部主筋间距 | 指定在主筋方向上放置钢筋的间距。可以使用“最大间距”的“布局规则”访问该参数。 |
| 底部主筋条数 | 指定钢筋中钢筋实例的个数。 可以使用“固定数量”的“布局规则”访问该参数。 |
| 底部分布筋方向 | 在该层中创建钢筋。 清除该框可在该层中禁用钢筋。 |
| 底部分布筋类型 | 指定在分布筋方向上放置的钢筋的类型。 |
| 底部分布筋弯钩类型 | 指定在分布筋方向上放置的钢筋的弯钩类型。 |
| 底部分布筋弯钩方向 | 指定在分布筋方向上放置的钢筋的弯钩方向。 |
| 底部分布筋间距 | 指定在分布筋方向上放置的钢筋的间距。 |
| 底部分布筋条数 | 指定钢筋中钢筋实例的个数。 可以使用“固定数量”的“布局规则”访问该参数。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 用户注释 |
| 标记 | 使用的标签,例如商店标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 主体类别 | 指定与钢筋图元关联的当前主体:结构柱、结构框架、结构基础、墙、楼板或部件。 |
| 主体标记 | 指定钢筋主体的标记参数。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 表示主体图元的创建阶段。 请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 表示主体图元的拆除阶段。 请参见项目阶段划分。 |
