如果要在文件和项目之间保持连接,可将 CAD 文件链接到 Revit 项目,这样可以将文件用作基线或将其包含在施工图文档集中。
- 打开 Revit 项目。
- 如果希望链接文件仅显示在特定视图中,请打开该视图。
- 单击“插入”选项卡
“链接”面板
(链接 CAD)。
- 指定要链接的文件,如下所述:
- 对于“查找范围”,定位到文件位置。
- 指定文件的名称作为“文件名”。
- 对于“文件类型”,指定 DWG、DXF、DGN、SAT、SKP 或所有受支持的文件。
- 为链接文件指定下列选项:
- 如果希望链接文件仅显示在当前视图中,请选择“仅当前视图”。
如果未选择该选项,则链接文件将显示在所有相关二维视图中,例如楼层平面。
- 为“图层”选择下列值之一:
- 全部:在项目中显示所有链接的文件图层,包括隐藏的图层。
- 可见:在项目中显示链接文件的可见图层。 在 AutoCAD DWG 文件中当前隐藏的图层不会显示在 Revit 中。
- 指定:允许从列表中选择要在项目中显示的图层。 单击“打开”之后,Revit 将显示图层列表,可从中进行选择。
- 指定所需的导入选项。
有关这些选项的详细信息,请参见导入和链接选项。
- 单击“打开”。
- 如果您为“图层”选择了“指定”,则“选择要导入/链接的图层/标高”对话框中将列出文件中的图层。 选择所需图层,然后单击“确定”。
未选择的图层在 Revit 项目中不可用。 (但是,这些图层仍然存在于 CAD 文件中。)
Revit 获取链接文件的最新版本并将其显示在当前 Revit 视图中。
