空间属性
可以通过多种方式访问空间属性。
访问空间属性后,可以在“属性”选项板中定义属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
参数 说明
限制条件
标高 空间所处的底部标高。 该值为只读。
上限 测量空间上边界时所基于的标高。
高度偏移 从“上限”标高开始测量,到空间上边界之间的距离。 输入正值表示向“上限”标高上方偏移,输入负值表示向其下方偏移。 输入 0(零)将使用为“上限”指定的标高。 默认值为 10’ (4000 mm)。
底部偏移 从底部标高(由“标高”参数定义)开始测量,到空间下边界之间的距离。 输入正值表示向底部标高上方偏移,输入负值表示向其下方偏移。 输入 0(零)将使用底部标高。 默认值为 0。
电气照明
平均估算照度 空间的照度。
房间空置率 此参数将根据房间尺寸自动计算,它决定着照度的计算结果。 请参见照明计算
照明计算工作平面 用作照度计算基准的标高。
天花板反射 基于天花板颜色和表面的反射属性。
墙反射 基于墙的颜色和表面的反射属性。
楼板反射 基于楼板颜色和表面的反射属性。
电气负荷
设计的每个区域的 HVAC 负荷 空间的总 HVAC 负荷。 该值可以指定、可以通过热负荷和冷负荷分析工具计算,也可以从 gbXML 文件中读取。
实际 HVAC 负荷 通过集成的热负荷和冷负荷分析工具计算的空间总体热负荷。
设计的每个区域的其他负荷 空间的总其他负荷。 该值可以指定、可以通过热负荷和冷负荷分析工具计算,也可以从 gbXML 文件中读取。
实际其他负荷 通过集成的热负荷和冷负荷分析工具计算的空间总体其他负荷。
机械 - 风量
指定的送风量 空间中引入的送风量。 可以指定该值,也可以使用集成的热负荷和冷负荷分析工具计算或从 gbXML 文件读取该值。
计算的送风量 对空间进行加热和制冷所需的总风量。 可以使用集成的热负荷和冷负荷分析工具计算或从 gbXML 文件读取该值。
实际送风量 空间的总送风量。 该值是空间中所有送风末端的送风量的和。
回风量 确定如何计算空间中的回风量。 可以选择下列值之一:
  • 指定:激活“指定的回风量”参数以指定回风量。
  • 指定的送风量:回风量与该参数的值相匹配。
  • 计算的送风量:回风量与该参数的值相匹配。
  • 实际送风量:回风量与该参数的值相匹配。
指定的回风量 空间中排出的总回风量。 仅当对“回风量”参数选择“指定”时,才可以指定该值。 否则不能使用该参数,且值由为“回风量”选择的值确定(请见上文)。
实际回风量 空间中的总回风量。 该值是空间中所有回风末端的回风量的和。
指定的排风量 空间中的总排风量。 您可以指定该值。
实际排风量 空间中的总排风量。 该值是空间中所有排风末端的排风量的和。
尺寸标注
面积 根据房间边界图元计算得出的净面积。 该值为只读。
周长 房间的周长。 该值为只读。
房间标示高度 房间可能的最大高度,由以下房间高度参数定义:“标高”、“上限”、“高度偏移”和“底部偏移”。 该值为只读。 (诸如房间中的楼板和屋顶等房间边界图元可能会影响房间的实际高度。)
体积 启用了体积计算时计算的房间体积。 该值为只读。
标识数据
数目 指定的空间编号。 对于项目中的每个空间,该值必须唯一。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。
名称 空间名称,例如“公共卫生间”或“厨房”。
房间编号 指定的房间编号。 此值对于项目中的每个房间都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。
房间名称 房间名称,例如 Conference Room 或 Kitchen。
注释 用户指定的有关空间的信息。
占用 将使用该空间的人员、小组或组织的名称。
阶段化
阶段 空间所属的项目阶段。 这是基于视图属性的只读值。
能量分析
占用空间 表示空间是否已被占用。 如果选中该选项,空间被定义为已占用。 清除竖井、墙槽、公共卫生间和其他通常应定义为未占用的空间的复选框。 该参数在负荷分析过程中使用。
正压送风系统 指示空间是否为正压送风系统空间。 如果选中该选项,则空间被定义为正压送风系统空间。 该参数在负荷分析过程中使用。
Zone 指定给空间的分区的名称。
条件类型
确定热负荷和冷负荷的计算方式。 如果设置为“无条件的”,则不计算负荷。 如果设置为“加热”,则只计算热负荷;如果设置为“制冷”,则只计算冷负荷。 所有其他设置都会影响负荷的计算。
可以选择下列类型之一:
  • 加热
  • 制冷
  • 加热和制冷
  • 无条件的
  • 通风孔
  • 仅自然通风
该参数的值被导出为 conditionType 属性。
注: 在一个特定分区中,不能混用有条件和无条件的空间。 请参见关于无条件空间
空间类型 可以从“空间类型设置”对话框选择空间类型。 也可以修改所选空间类型的参数设置。 该参数的值被导出为 spaceType 属性。
构造类型 指定空间的构造类型(屋顶、墙、楼板等等) 。 可以打开“构造类型”对话框选择“构造类型”,或者为空间定义自定义的构造。
人员 打开“人员负荷”对话框,用以为空间指定人员负荷的计算方式。
电气负荷 打开“电气负荷”对话框,用以为空间指定电气负荷的计算方式。
计算的热负荷 空间的总热负荷。 可以使用集成的热负荷和冷负荷分析工具计算或从 gbXML 文件读取该值。 项目收到负荷分析结果之前,将显示“未计算”。
设计热负荷 空间的总热负荷。 可以指定该值,也可以使用集成的热负荷和冷负荷分析工具计算或从 gbXML 文件读取该值。
计算的冷负荷 空间的总冷负荷。 可以使用集成的热负荷和冷负荷分析工具计算或从 gbXML 文件读取该值。 项目收到负荷分析结果之前,将显示“未计算”。
设计冷负荷 空间的总冷负荷。 可以指定该值,也可以使用集成的热负荷和冷负荷分析工具计算或从 gbXML 文件读取该值。
