修改梁实例属性以修改标高偏移、几何图形对正、阶段化数据等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 参照标高 | 标高限制。 这是一个只读的值,取决于放置梁的工作平面。 |
| 工作平面 | 放置图元的当前平面。 该值为只读。 |
| 起点标高偏移 | 梁起点与参照标高间的距离。 当锁定构件时,会重设此处输入的值。 锁定时只读。 |
| 终点标高偏移 | 梁端点与参照标高间的距离。 当锁定构件时,会重设此处输入的值。锁定时只读 |
| 方向 | 梁相对于图元所在的当前平面的方向。该值为只读。 |
| 横截面旋转 | 控制旋转梁和支撑。 从梁的工作平面和中心参照平面方向测量旋转角度。 |
| 构造(2014 之前版本的项目) | |
| 起点延伸 | 只适用于钢梁。 梁的起点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。 此参数仅在使用 Autodesk Revit 2014 之前的版本创建的、且包含的梁族尚未更新的项目中可用。 建议使用下方的“几何图形位置”“起点延伸”。 两者都使用的是附加延伸。 |
| 终点延伸 | 只适用于钢梁。梁的终点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。 此参数仅在使用 Autodesk Revit 2014 之前的版本创建的、且包含的梁族尚未更新的项目中可用。 建议使用下方的“几何图形位置”“起点延伸”。 两者都使用的是附加延伸。 |
| 材质和装饰 | |
| 结构材质 | 控制结构图元的隐藏视图显示。 “混凝土”或“预制”将显示为隐藏。 “钢”或“木材”在前面有另一个图元时会显示。 如果被其他图元隐藏,将不会显示未指定的内容。 请参见更改材质的物理属性。 |
| 结构 | |
| 单线示意符号位置 | 只适用于钢梁。 |
| 起点连接 | 只适用于钢梁。 梁起点的弯矩框架或悬臂符号。 |
| 终点连接 | 只适用于钢梁。 梁终点的弯矩框架或悬臂符号。 |
| 剪切长度 | 梁的物理长度。该值为只读。 |
| 结构用途 | 指定用途。 可以是“大梁”、“水平支撑”、“托梁”、“其他”、“檩条”或“弦”。 |
| 起点附着类型 | 终点高程或距离。指定梁的高程方向。 终点高程用于保持放置标高,距离用于确定柱上的连接位置的方向。 请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 起点附着距离 | 指定在将“起点附着类型”设置为“距离”时梁起点与柱连接点的偏移。 请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 参照柱的终点 | 指定用来确定“起点附着距离”的梁的顶部或底部。 请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 终点附着类型 | 终点高程或距离。 指定梁的高程方向。 终点高程用于保持放置标高,距离用于确定柱上的连接位置的方向。 请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 终点附着距离 | 指定在将“终点附着类型”设置为“距离”时梁终点与柱连接点的偏移。 请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 参照柱的终点 | 指定用来确定“终点附着距离”的梁的顶部或底部。 请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 钢筋保护层 - 顶面 | 只适用于混凝土梁。 与梁顶面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 底面 | 只适用于混凝土梁。与梁底面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 其他面 | 只适用于混凝土梁。 从梁到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。 |
| 估计的钢筋体积 | 只适用于混凝土梁。 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。 |
| 起拱尺寸 | 只适用于钢梁。 梁起拱。 |
| 栓钉数 | 只适用于钢梁。 每根梁的栓钉数。 |
| 启用分析模型 | 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。默认情况下处于选中状态。 请参见禁用分析模型。 |
| 尺寸标注 | |
| 长度 | 梁操纵柄之间的长度。 请参见关于梁操纵柄。 这就是梁的分析长度。 该值为只读。 |
| 体积 | 所选梁的体积。 该值为只读。 |
| 顶部高程 |
指示用于对梁顶部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。 |
| 底部高程 |
指示用于对梁底部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 用户注释。 |
| 标记 | 为梁创建的标签。 可以用于:施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 指明在哪一个阶段中创建了梁构件。 请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 指明在哪一个阶段中拆除了梁构件。 请参见项目阶段化。 |
| 几何图形位置 | |
| 起点延伸 | 只适用于钢梁。 一种尺寸标注,用于在梁的起点之外添加梁几何图形。 |
| 终点延伸 | 只适用于钢梁。 一种尺寸标注,用于在梁的终点之外添加梁几何图形。 |
| 起点连接缩进 | 只适用于钢梁。 梁的起点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。 仅适用于已连接的图元起点。 |
| 终点连接缩进 | 只适用于钢梁。 梁的终点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。 仅适用于已连接的图元终点。 |
| YZ 轴对正 | 只适用于钢梁。 “统一”或“独立”。 使用“统一”可为梁的起点和终点设置相同的参数。 使用“独立”可为梁的起点和终点设置不同的参数。 |
| Y 轴对正 | 只适用于“统一”对齐钢梁。 指定物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| Y 轴偏移值 | 只适用于“统一”对齐钢梁。 几何图形偏移的数值。 在“Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| Z 轴对正 | 只适用于“统一”对齐钢梁。 指定物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。 |
| Z 轴偏移值 | 只适用于“统一”对齐钢梁。 在“Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 起点 Y 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁起点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| 起点 Y 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁起点偏移的数值。 在“起点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 起点 Z 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁起点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。 |
| 起点 Z 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁终点偏移的数值。 在“起点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 终点 Y 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁终点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| 终点 Y 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁起点偏移的数值。 在“终点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 终点 Z 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁终点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| 终点 Z 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁起点偏移的数值。 在“终点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特征点之间的距离。 |
| 其他 | |
| 起点延伸计算 | 只适用于钢梁。 指定族参数;定义起点延伸参数的最大距离。 此参数仅在用 Autodesk Revit 2014 之前的版本创建的、且包含的梁族尚未更新的项目中可用。 该值为只读。 |
| 终点延伸计算 | 只适用于钢梁。 指定族参数;定义终点延伸参数的最大距离。 此参数仅在用 Autodesk Revit 2014 之前的版本创建的、且包含的梁族尚未更新的项目中可用。 该值为只读。 |
