查看和修改用于定义钢筋实例属性的参数。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 分区 | 指定关联钢筋所在的分区。 若要更改分区,请从下拉列表中选择或输入新分区的名称。 请参见关于钢筋分区。 |
| 钢筋编号 | 指定选定钢筋的编号。 如果指定给分区,则具有相同类型、大小、形状和材质的钢筋会共享编号。 请参见钢筋编号。 |
| 明细表标记 | 指定带钢筋明细表标记的钢筋实例。 该标记改进了明细表和组织结构。 |
| 样式 | 指定弯曲半径控件:“标准”或“镫筋/箍筋”。 请参见钢筋的类型属性。 |
| 造型 | 指定钢筋形状的标识号。 |
| 起点的弯钩 | 列出了适合于选定样式的钢筋弯钩。 |
| 终点的弯钩 | 列出了适合于选定样式的钢筋弯钩。 |
| 底部面层匝数 | 仅用于螺旋钢筋。 指定用来闭合螺旋钢筋底部的完整线圈匝数。
| 顶部面层匝数 | 仅用于螺旋钢筋。 指定用来闭合螺旋钢筋顶部的完整线圈匝数。
| 高度 | 仅用于螺旋钢筋。 指定螺旋钢筋的总高度。 |
| 螺距 | 仅用于螺旋钢筋。 指定螺旋钢筋中钢筋线圈之间的距离。
| 舍入替换 | 为选定的钢筋实例指定舍入参数。 这样做将替换“钢筋类型属性”对话框中定义的舍入参数。
注: 此参数仅在项目中指定钢筋舍入后可用。
| 起点的端部处理 | “无”、“螺纹”或“焊接”。指定钢筋实例起点应用的端部处理类型。这由连接钢筋接头指定。 |
| 终点的端部处理 | “无”、“螺纹”或“焊接”。指定钢筋实例终点应用的端部处理类型。这由连接钢筋接头指定。 |
| 钢筋集 | |
| 布局规则 | 指定钢筋布局的类型。 选择“最大间距”或“固定数量”。 请参见放置钢筋集。 |
| 数量 | 指定钢筋中钢筋实例的个数。 只能通过“固定数量”的“布局规则”访问该参数。 |
| 间距 | 指定了在主筋方向上放置钢筋的间距。 只能通过“最大间距”的“布局规则”访问该参数。 |
| 图形 | |
| 视图可见性状态 | 访问钢筋视图可见性状态。 单击“编辑”可编辑视图或状态。 请参见调整钢筋在视图中的可见性。 |
| 结构 | |
| 钢筋体积 | 显示估计的钢筋体积(只读)。 |
| 尺寸标注 | |
| 钢筋长度 | 显示单条钢筋的长度(只读)。
注: 如果在项目中使用钢筋舍入,该尺寸标注将在括号内以两种格式显示:精确和舍入。 请参见钢筋编号。
| 总钢筋长度 | 显示钢筋集中所有钢筋的总长度(只读)。
注: 如果在项目中使用钢筋舍入,此尺寸标注仅显示为一个舍入值。 请参见钢筋编号。
| A/B/C | 指定钢筋形状的每个分段的长度。
注: 如果在项目中使用钢筋舍入,这些尺寸标注将在括号内以两种格式显示:精确和舍入。 仅可以编辑精确值。 请参见钢筋舍入。
| 每根钢筋的长度 | 指定钢筋形状的计算钢筋长度(只读)。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 有关钢筋实例的常规注释。 可以将该信息包含在明细表中。 |
| 标记 | 已使用的实例专有标签,如作为商店标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 主体类别 | 指定与钢筋图元关联的当前主体:结构柱、结构框架、结构基础、墙、楼板或部件。 |
| 主体标记 | 指定钢筋主体的标记参数。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 此只读字段指示主体图元的创建阶段。 请参见项目阶段化。 |
| 拆除的阶段 | 此只读字段指示主体图元的拆除阶段。 请参见项目阶段化。 |
