序列号无效或请求代码无效
成功完成软件安装。 但是,当尝试激活和使用软件时,显示以下错误消息之一。
消息
Invalid serial number
Invalid request code
The serial number you entered is not valid. Try again.
问题Revit 第一次启动后,您输入的是用于套件(如 Autodesk Building Design Suite)的序列号,而不是用于单独产品的序列号。这些错误消息仅在使用单机许可时显示。
解决方案
  1. 在“Autodesk 许可”对话框中,单击“关闭”
  2. 若要暂时进入试用模式,请单击“试用”
  3. Autodesk Revit 软件中,单击“帮助”“关于 Autodesk Revit 2017”。
  4. 单击“产品许可信息”。
  5. 检查在序列号字段中输入的值。
    您输入的可能是用于套件的序列号,而不是用于 Revit 软件的序列号。如果是这样,编辑该值,输入 Revit 序列号:单击更新,输入正确的序列号,然后单击激活
如果仍然存在问题,请使用下面的链接以获得帮助。
