尝试与中心模型同步(“与中心同步”)时,系统崩溃或显示一条消息通知您,“请求的操作无法完成,因为模型当前不可用”。
问题:发生此错误的最常见情况是,在混合 Windows 环境中使用基于文件的工作共享。
这可能是 Microsoft SMB(服务器消息块)协议版本 2.1(Windows 7、Windows Server 2008 和 2008 R2)与 SMB 版本 3(Windows 8、Windows Server 2012)之间的兼容性问题导致的。
验证问题是不是由 SMB 版本导致的
如果错误不再出现,则说明问题是由 SMB 兼容性问题导致的。
如果错误再次出现,则可能是其他问题导致的:
解决方案:若要解决 SMB 兼容性问题,请尝试以下一个或多个解决方案:
对访问文件服务器的每个系统,将“工作共享更新频率”更改为“手动”。请参见控制工作共享显示更新的频率。
默认情况下,该设置被定义为 5 秒。通过将此设置更改为“手动”,可以减少文件服务器与工作站之间的网络通信。
如果用户使用“工作共享显示模式”功能,仅当用户手动刷新工作集显示时(例如同步时),工作集显示才会更新。如果将“工作共享更新频率”更改为“手动”能够避免错误发生,则可以尝试增大更新频率以确定问题再次出现的点。
Revit Server 不使用 SMB 进行网络通信,而使用 TCP。
