在开始安装之前,请确认以下事项:
- 您的系统是否满足建议的硬件和软件要求。
- 您的系统设置符合安装和运行 Autodesk® CFD 2017 的要求。
注: 单击
此处查看
Autodesk® SimStudio Tools 的系统要求。
兼容的操作系统
- Windows® 8 和 8.1 x64
- Windows® 7 Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate(SP0 或 SP1 x64)
- HPC 操作系统(仅求解器):Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012。
注: 尚未验证是否可以在 Windows Server 2008 上安装或运行 CFD 2016。
建议的硬件
现今存在大量的计算选项,可能很难选择一个系统能够以合理的价格提供最佳性能和容量。我们将列出 Autodesk® 应用工程师使用的计算机的规格,而不是建议运行 Autodesk® CFD 的“最低”计算规格。
建议的台式计算机
- 型号:Dell T5600 with Intel Xeon E3-1241 v3 @3.5 GHz(8 核)*
- 内存:32 GB
- 显卡:Nvidia Quadro 4000
- 硬盘:1 TB HDD
- *如果需要更高的速度,请添加第二个 E3-1241(共 16 核)
建议的便携式计算机
- 型号:Dell M4700 with Intel i7-4710MQ @ 2.5 GHz(4 核)
- 内存:16 GB
- 显卡:Nvidia Quadro K2000M
- 硬盘:256 GB SSD
其他系统指南
显示器
- 1280 x 1024 或更高屏幕分辨率,24 位颜色设置
- 512 MB DRAM 或更大,支持 OpenGL 的图形卡(推荐配置)
- 256 MB 电路板存储器(最低配置)
介质读取器
定点设备
Web 浏览器
- Windows Internet Explorer® 8 或更高版本
Internet 连接
- 用于 Web 下载和 Subscription Aware 访问
注释
- Autodesk® 建议支持的 64 位操作系统、支持的 64 位处理器和至少 12 GB 的内存。
- Autodesk® 建议允许 Microsoft Windows 根据需要管理虚拟内存。可用硬盘空间应始终至少是系统内存 (RAM) 的两倍。
- 如果通过电子下载进行安装,则不需要 DVD-ROM 驱动器。
