Autodesk Simulation Mechanical 软件能够打开各种商业版 CAD 软件包中的 CAD 模型。该软件也可以针对某些特定的 CAD 实体建模器,通过直接的程序间数据传递来捕获几何信息。程序插件可专门用于从以下软件包直接进行 CAD 传递:
SimMechConfig.exe
双击此可执行文件以启动插件安装过程。此时将显示一个对话框,其中列出可用的 CAD 插件。使用每个附加模块旁的复选框指定是否要安装该附加模块。当系统中不包含 CAD 软件包的兼容版本时,将禁用相应的选项。
下面,我们将针对自动流程不起作用的情况,提供一些疑难解答提示。请参考每个 CAD 软件包部分和“常规疑难解答”部分。
请注意,此信息仅适用于 Windows 操作系统。
上述疑难解答的大部分(即使不是全部)流程需要计算机上的管理员权限。
当您运行 SimMechConfig.exe 为 Simulation Mechanical 安装 Pro/ENGINEER 或 Creo Parametric 时,必须提供以下四条信息:
(Creo Parametric 3.0 当前不支持使用原生转换器将模型推入 Simulation Mechanical。您必须使用“文件”
“打开”对话框在 Simulation Mechanical 中提取 Creo Parametric 3.0 文件。)
在辅助应用程序信息窗口中,应当会显示 Pro/ENGINEER 或 Creo Parametric 与 Simulation Mechanical 之间链接的详细信息:
转至“工具”“实用程序”
“辅助应用程序”
“信息”。
“EXE 路径:”行指示正在使用哪个 dll 文件连接 Simulation Mechanical。列出的 .dll 文件名因 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 软件的不同版本而异。“信息”窗口的典型内容如下所示:
================================================== Auxiliary application Information ================================================== Application 0: Autodesk Simulaiton for Creo Exec path: C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx\PEMnu81-win-x64.dll Text path: C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx Version 29 - 2009440 Application is running.
对于 Pro/ENGINEER 至 Wildfire 5 的版本,简化当前模型或将其传输到 Simulation Mechanical 的命令位于 Autodesk Simulation 下拉菜单中。Pro/ENGINEER 和 Simulation Mechanical 之间的链接位于 Simulation Mechanical 安装文件夹内 text 子文件夹下的 Pro/E 文件 config.pro 和 protk.dat 文件中。如果 Autodesk Simulation 下拉菜单不显示,或者只对某些用户显示,不对其他用户显示,请检查 config.pro 是否正确。(使用 Intralink 时,常见问题是会从网络复制不同的 config.pro 文件,具体取决于用户。)
以下各行应包含在 config.pro 文件中:
!BEGIN SETUP !============================= !== Setup == !============================= PROTKDAT C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx\text\protk.dat !END ALGOR SETUP
其中 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx 是 Autodesk Simulation Mechanical 的安装路径。如果路径与默认安装路径不同,请用正确的路径代替。
如果使用的是 Intralink 和 Pro/ENGINEER(64 位版本),则 PATH 环境变量需要包括具有 64 位版本 agsdb_ar.dll (agsdb_ar-win-x64.dll) 文件的文件夹路径。对于当前 Simulation Mechanical 版本,此文件的 i86(32 位)和 x64(64 位)版本均位于顶层程序安装文件夹中。默认路径为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx。有关设置环境变量的帮助,请咨询您的 IT 部门。
如果 Autodesk Simulation 的附加模块应用程序未显示在“信息”窗口中,请尝试以下步骤:
“辅助应用程序”
“注册”。
如果上述步骤将 Autodesk Simulation 下拉菜单加载到 Pro/ENGINEER,则以前使用的 config.pro 文件是错误的。
如果 Autodesk Simulation 仍未显示在 Pro/ENGINEER 中,或从 Autodesk Simulation Mechanical 打开 Pro/E 模型时出错,请与 Autodesk 联系以获得技术支持。
对于 Creo Parametric 1 和 2,简化当前模型或将其传输到 Simulation Mechanical 的命令位于以下位置:
“工具”“工具包”
“工具”
Autodesk Simulation
“实用程序”
“辅助应用程序”
“注册”。
NAME Autodesk Simulation for Creo EXEC_FILE C:\Program Files\Autodesk\Simulation 2017\PEMnu81-win-x64.dll TEXT_DIR C:\Program Files\Autodesk\Simulation 2017 STARTUP dll REVISION 81 unicode_encoding false END
如果遇到任何问题,请与 Autodesk 联系以获得技术支持。
在全新安装后第一次运行时,以及尝试打开 Rhinoceros .3dm 文件时,可能无法打开模型。之所以发生这种情况,是因为必须先在 Rhinoceros 中激活 CAD 传输插件,才能打开要传输的模型。解决方法很简单:
如果重新打开 .3dm 文件无法解决 CAD 传输插件问题,请使用 Rhinoceros 完成以下步骤:
如果“Autodesk Simulation Mechanical 20xx”选项卡未显示在 SolidWorks 功能区中,请在 SolidWorks 中选中“选项”
“附加模块”对话框。Autodesk Simulation Mechanical 附加模块应处于激活状态。如果未列出 Autodesk Simulation SolidWorks 附加模块,请注册表 1 中列出的文件(请参见本页末尾的“如何注册文件”)。
注册文件后,Autodesk Simulation SolidWorks 附加模块应显示在 SolidWorks 的“工具: 附加模块”菜单下。
首先,请确保已手动运行 SimMechConfig.exe 程序,且已完成 SpaceClaim 安装过程。此 CAD 应用程序的安装默认路径为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx。
如果“Autodesk Simulation 网格”选项卡未显示在 SpaceClaim 中,请检查“SpaceClaim 选项”对话框(“应用程序”菜单 >“SpaceClaim 选项”)下的“附加模块”命令。确保选中“Autodesk Simulation InCAD Space Claim”,并且其“状态”为活动。如果未列出 Autodesk Simulation,请注册表 1 中列出的文件(请参见本页末尾的“如何注册文件”)。
在界面中,CAD 插件列在“选项”对话框的“CAD 导入”选项卡上。在功能区中,转至“工具”选项卡
“选项”面板
“应用程序选项”命令以打开此对话框。如果插件未激活,软件将不会直接传递相应的 CAD 文件。
Autodesk Simulation Mechanical 软件由许多单独的程序(exe、dll、ocx 等)组成。Windows 将通过注册这些文件进行查找。如果收到以下类型的消息,则注册所有 Autodesk Simulation 程序或许可以解决该问题:
Simulation Mechanical 程序文件通过运行 regall.bat 进行注册,如下所示。请注意,需要管理员权限才能运行 regall.bat。
也可以按照以下方式注册各个文件。
当 Autodesk Simulation 菜单或选项未显示在 CAD 程序中时,可能是由于注册的文件不对。表 1 列出了要为每个建模器注册哪些文件。有关注册文件的帮助,请咨询您的 I.T. 部门,或执行以下步骤。
表 1:与 CAD 设置相关的文件
| CAD 软件包/格式 | 要注册的文件(请参见“注释 2”) | 不需要注册的文件 |
| AutoCAD | CImpDwg-win-x64.dll | 不适用 |
| Autodesk Inventor | AlgInvnt-win-x64.dll、CImpAInv-win-x64.dll | InvtHost.exe |
| Autodesk Moldflow | CImpMoldflow-win-x64.dll | 不适用 |
| Catia | CImpCatia-win-x64.dll | 不适用 |
| JT | CImpJT-win-x64.dll | 不适用 |
| NX/Unigraphics | CImpUGS-win-x64.dll | |
| Parasolid | CImpParasolid-win-x64.dll | |
| Pro/ENGINEER | CImpProE-win-x64.dll、PEMnu*.dll | 不适用 |
| Rhinoceros | CImpR3dm-win-ix86.dll、CImpR3dm-win-x64.dll、CImpRhino-win-x64.dll | 不适用 |
| SolidWorks | AlgorSW2-win-ix86.dll、AlgorSW2-win-x64.dll、CImpSWrk-win-ix86.dll、CImpSWrk-win-x64.dll | 不适用 |
| SpaceClaim | AlgSC2008*.dll、AlgSC2009*.dll、CImpSpaceClaim-win-x64.dll | 不适用 |
| 通用文件格式 | ||
| ACIS 文件 (.sat) | CImpAcis-win-x64.dll | 不适用 |
| IGES 文件(.iges、.igs) | CImpIges-win-x64.dll | 不适用 |
| STEP 文件(.step、.stp) | CImpStep-win-x64.dll | 不适用 |
表 1 的注释:
