可从“FEA 编辑器”中“工具”选项卡
“查询”面板访问此页面上的命令。
计算对象总数:选择此命令将启动一个显示当前模型中的对象数的对话框。
如果选定多条线、多个构造对象等,则单击鼠标右键,然后选择“查询”可获取给出选定项目数的工具提示。
若要确定对象(部件、表面、线等)的属性,请选择对象,单击鼠标右键,然后选择“查询”。显示的属性类型将取决于选择的对象。例如,线的查询将给出长度、端点坐标以及线的部件编号、表面标号和层编号。
最小和最大长度:选择此命令将启动一个显示模型中最短线和最长线的长度的对话框。还会在显示区域中选定相关的线。
获知最长线有助于找到由不良网格划分方法导致的重叠线。获知最短线对于在执行全局捕捉前设置搜索公差非常有用;公差应小于最短的线。
可在“FEA 编辑器”中通过多种方法测量距离:
“查询”
“测量”可显示测量对话框。在线选择模式下(“选择”
“选择”
“直线”或“构造对象”),单击某个对象将在“上次所选的长度”部分中显示端点的坐标和对象的 DX、DY、DZ。在顶点选择模式下(“选择”
“选择”
“顶点”),单击某个节点将捕捉到该节点的拖引线。单击其他节点可获得至该节点的距离等。 对于进行的每个测量,均将在“累计长度”部分中显示总值。使用“重置”按钮可清除累计测量值。
“选择”
“顶点”),则单击鼠标右键,然后选择“查询”。此时将显示一个指示顶点之间距离的工具提示。
“选项”
“设置”对话框,然后在“查询”下设置“小数”以控制在工具提示中显示的数字的精度。 选定的顶点角度:选择此命令将启动显示最后选定的三个点之间的角度的对话框。或者,选定三个顶点,单击鼠标右键,然后选择“查询”。
选定的线角度:选择此命令将启动显示最后选定的两条线之间的角度的对话框。这些线需要共享一个公共顶点。
