在执行分析前,建议对模型执行检查。可通过单击“分析”
“分析”
“检查模型”完成此操作。检查模型的目的是使用户可以确认 FEA 模型如预期一样。不存在孔、不缺少边界条件等。将在“结果”环境中执行检查。
由于模型已更改,因此结果已过期。
是否仍要查看旧结果?
如果模型确实已更改,则不应使用旧结果。
几何体解码将检查模型中所有线的连接方式是否可以形成有效的单元。如果模型中存在不能用于形成有效单元的线或存在其他解码问题,则系统将显示一个警告对话框。此对话框将允许用户在文本文件中查看警告。
程序将根据几何体警告的严重性确定是否进入“结果”环境,具体列表如下:
设置完模型后,可以使用以下两种方法之一执行分析:
“分析”
“运行仿真”。此命令将仅运行当前的设计工况。或者,在浏览器中相应的“设计工况”标题上单击鼠标右键,然后从上下文菜单中选择“运行仿真”。最初,用于运行仿真的求解器取决于应用程序选项的“处理器”选项卡中的“默认处理器”设置。若要替代默认处理器选择,请展开“运行仿真”命令(通过单击功能区按钮的下半部分)。然后,选择以下两个子命令之一:
还可以通过在浏览器的“设计工况”标题上单击鼠标右键时出现的上下文菜单访问这两个命令。
如果替代默认处理器,则“运行仿真”命令会继续调用最近执行的处理器(重新分析相同的设计工况时)。此操作不会更改其他设计工况或后续模型的默认处理器。例如,假设默认处理器为 SimMech,但用户选择执行“使用 Nastran 运行”命令。之后,当用户单击“运行仿真”命令以重新分析此设计工况时,将再次使用 Nastran 求解器。
“分析”
“求解器管理器”。此命令可以用于求解多个设计工况、安排分析和设置其他分析选项。有关更多信息,请参见求解器管理器页面。
无论您使用哪种方法运行仿真,Simulation Job Manager 均将用于管理和监视求解任务。
无论您使用的是 SimMech 还是 Nastran 求解器,均可查看分析的进度,方法是单击位于屏幕底部的“输出栏”的“详细信息”选项卡。可以查看“求解日志”文件、“摘要”文件或“检查日志”文件。
分析期间某些分析类型将在“结果”环境中显示模型(自动监视)。无论您选择哪个处理器(SimMech 或 Nastran),此功能仍存在。在求解阶段使用自动监视,可以验证模型的行为是否与预期相同。如果不是,则可以取消分析,然后对模型设置进行相应调整。可在分析运行期间使用“结果”环境的所有常规功能。提供自动监视的分析类型包括:
“荷载工况选项”
“自动前进。此命令的作用相当于功能切换。如果禁用,则显示将保留在当前显示的时间步。如果启用,则时间步将自动前进。
不具有实时监视的分析类型:
对于其他分析类型(线性、静电和非线性材料固有频率),求解期间软件将保持在“FEA 编辑器”中。分析完成后,模型将显示在“结果”环境中。
