三维热四面体单元是在三维空间中形成的四节点或十节点等参或子参曲线四面体。
计算所有三个方向上的热流量,从而计算三维温度分布。仅为这些单元定义一个自由度,即:温度。可使用各向同性和温度相关正交各向异性材料模型。
应用表面载荷
将载荷应用到四面体部件的表面编号时,请注意,某些模型可能不会使面上的所有直线都加载到同一表面编号上。此时会发生什么情况?如果模型源自 CAD 实体模型,则无论直线的表面编号如何,与 CAD 模型表面重合的所有面都将接收载荷。在手动构建的模型中以及经更改后部件不再与 CAD 部件关联的 CAD 部件上,构成某个面的三条直线中的任意两条直线共有的表面编号将决定该面的表面编号。
使用四面体单元时,必须在“单元定义”对话框的“材料模型”下拉框中指定此部件的材料模型。可用的选项如下所示:
除了将材料模型设置为包括相变效应以外,还需要设置以下各项:
若要激活此部件中四面体单元的中节点,请在“中节点”下拉框中选择“包括”选项。选择此选项后,块体单元将在每条边的中点处定义更多节点。(对于 CAD 实体模型的网格,中节点将遵循 CAD 表面的原始曲率,具体取决于创建网格之前选择的选项。对于手动构建的模型和已更改的 CAD 模型网格,中节点位于角节点之间的中点。)这会将四节点四面体单元更改为十节点四面体单元。带有中节点的单元有助于更精确地计算梯度。但是,带有中节点的单元会增加处理时间。若网格足够小,则中节点无法显著提高精确度。
接下来,必须在“热流计算”下拉框中指定如何计算热流量。如果选择“形心投影”选项,则将根据使用傅立叶定律得到的节点温度计算此部件的热通量。如果选择“基于 BC 的非线性”选项,则将使用对流或辐射边界条件的输入参数和得到的节点温度计算此部件上具有对流或辐射载荷的外表面的热通量。内部面的热通量不受此选项的影响。如果选择“基于 BC 的线性”选项,则使用与“基于 BC 的非线性”选项相同的方法计算此部件上具有对流或辐射载荷的外表面的热通量,不同的是,具有辐射载荷的表面上的热通量将会线性化。
如果需要输出辐射或对流边界条件的实际热通量,则只需使用“基于 BC 的非线性”或“基于 BC 的线性”选项即可。实际热流量基于表面通量。对于充分细化的有限元网格,所有选项的表面热通量应该相等。
如果此四面体单元部件使用正交各向异性材料模型,则需要在“单元定义”对话框的“方向”选项卡中定义材料轴 1、2 和 3 的方向。
四面体单元的材料轴是 r、s 和 t 轴。这些轴通过在“方向节点 1”、“方向节点 2”和“方向节点 3”字段中指定三个节点来定义。您必须先在“结果”环境中检查模型,以确定节点编号。
图 1:材料轴的方向
