“参数化研究”用于优化模型设计。其典型目标是在遵循允许应力和位移标准的同时,最大程度地减轻部件或装配件的重量。
对于源自 Autodesk® Inventor® 的模型,您可使用“参数化研究”功能自动运行一系列线性静态应力分析。参数是在 Inventor 中定义的尺寸变量。尝试优化设计时,您可选择一个或多个您希望发生变化的参数。然后,分析指定参数值的每个组合,并比较重量、应力和位移结果。
“打开”对话框中打开 CAD 文件,而不是从 Inventor 内启动模型传输。 执行“参数化研究”命令之前,您必须完成以下任务:
此外,您可能还要执行以下可选任务:
作为“参数化研究”的一部分,系统将自动多次执行这些网格和仿真任务。但是,若要确定不同的设置或局部细化是否有益,可视化网格尺寸和质量非常有用。此外,运行初始仿真可为您提供一些基准结果,帮助您为参数化研究确定适当的值范围。
若要创建参数化研究,请单击“设置”
“模型设置”
“参数化研究”(
) 命令。完成该研究的过程概述如下。
第一个窗口包含所有模型参数的列表,并排成以下几列:
单击“下一步”按钮可继续执行步骤 2,或者在对话框左侧的导航框架中单击“设置/运行”。
在此步骤中,对话框中现将列出上一步中选择要改变的参数。通过使用以下四种方法之一,您可为每个参数指定值:
起始值-终止值:值数量
示例:5-10:3
等效于:5;7.5;10
起始值-终止值|增量
示例:10-16|2
等效于:10;12;14;16
注意:
指定参数值后,单击“运行”按钮,可开始批量分析。系统为整个研究和当前迭代提供了进度条。进度条右侧的注释指示已完成多少分析、需要执行多少分析、当前运行的进程(如“网格划分”或“处理器求解”)和完成百分比(针对整个研究和当前迭代)。系统将分析指定参数的每个组合。
在执行过程中,“运行”按钮将更改为“停止”按钮。单击此按钮可将批量分析停在当前的进度级别。
停止分析后,可单击“重新启动”按钮恢复批量分析。分析将从停止的位置继续。已完成的迭代不必再次求解。如果研究尚未停止或运行完毕,则“重新启动”按钮将灰显。
运行完毕后,研究将自动前进到步骤 3 的对话框。
一旦完成参数化研究的所有迭代,则会显示结果摘要。对于参数化研究的每次迭代,均会创建一组新的模型文件,并放入名为 pStudy_x的子文件夹中,其中 x 表示迭代编号。每个子文件夹均位于名为 modelname.pStudy 的文件夹中,其中 modelname 表示原始模型的名称。modelname.pStudy 文件夹位于与原始 modelname.fem 文件相同的位置。
对话框的顶部是以下三个结果的上限和下限表:
默认情况下,该表中将列出每个结果的完整范围。
以下列出的上限和下限表是分析后的每个参数值组合的结果摘要。各列包含以下信息:
您可对该表应用过滤器,隐藏那些结果不符合目标设计准则的迭代。若要应用过滤器,请执行以下一个或多个操作,然后单击
“应用”按钮:
任何迭代,只要结果大于用户指定的“上限”或小于用户指定的“下限”,均会从结果摘要表中删除。
单击
“禁用”按钮,可清除过滤器并返回完整的结果范围。
如果在退出“参数化研究”时未保存结果摘要,则结果比较表将会丢失。但是,modelname.Pstudy 文件夹中的模型将会保留。
单击“保存”按钮,指定所需的文件名和位置并单击
“保存”。结果表保存在 CSV(逗号分隔值)文本文件中。该 CSV 文件包含以下各列:
适用列的标题行中将指示单位。
常规注释:
