下表描述了各种程序使用和创建的一些扩展名。该列表并未列出所有扩展名。它仅列出了最常使用的、具有某种用途或您感兴趣的文件。
包含模型的文件是 .fem 文件。该文件是在选定文件夹中创建的,称为“root folder name”。系统还会创建其他文件,将分析结果、处理器输入等存储在设计工况文件夹中。因此,文件和文件夹的结构如下所示:
用户创建的文件夹。这是放置模型的位置。 | ||||
Yoke and clevis.fem Yoke and clevis.step |
FEA 模型 (.FEM) 和源 CAD 模型(如果适当)(在此示例中为 STEP 文件) | ||||
该软件创建的用于存储每个设计工况的文件夹。系统将自动附加 .ds_data。随后,系统将自动创建此文件夹中的任何内容。用户不应在 .ds_data 文件夹下创建任何文件或文件夹。如果在界面中删除设计工况,则将自动删除相应的文件夹及其内容。 | ||||
设计工况编号 1 的文件夹。 | ||||
ds.asd ds.cid ds.ldd ds.hfo ds.l10 ds.lgs ds.to |
包含设计工况 1 结果的文件。所有分析文件均命名为 ds。(路径将指出真实的模型名称。) | ||||
设计工况 1 的 .MOD 文件夹。其中包含完整 FEA 模型(节点、单元、载荷等)的处理器输入文件。这些文件由求解器和“结果”环境读取。(与 FoxPro 兼容) | ||||
elemcond.dbf elements.dbf group.ldx model.dbf nodecond.dbf nodes.dbf |
设计工况 1“保存到报告”结果的文件夹。(此文件夹中扩展名为 .out 的文本文件将自动放入该报告。) | ||||
设计工况 1 设计优化的文件夹,包含输入和优化日志文件所需的所有文件。 | ||||
设计工况 1 重新启动文件的文件夹,包含用户指定时间步的所有 MES 重新启动文件。 | ||||
设计工况 1 报告的文件夹,包含显示报告所需的所有文件。 | ||||
设计工况编号 2 的文件夹。 | ||||
ds.asd ds.cid ds.do ds.l ds.ldd ds.log ds.nso |
设计工况 2 结果的文件。所有分析文件均命名为 ds。(路径将指出真实的模型名称。) | ||||
设计工况 2 的 .MOD 文件夹。其中包含完整 FEA 模型(节点、单元、载荷等)的处理器输入文件。这些文件由求解器和“结果”环境读取。(与 FoxPro 兼容) | ||||
分别用于设计工况 2“保存到报告”结果、设计优化、重新启动和 HTML 报告的文件夹。 | ||||
报告母版的文件夹。 |
下面列出的一些文件以基于节点或单元的二进制格式表示。“分析参数”对话框还提供了将其中大部分文件输出到文本文件的选项。请在执行分析之前设置相应的选项。完成分析后,可以通过使用“结果”环境中的“结果选项”
“其他”
“工具”
“节点结果转换器”,将基于节点的二进制格式文件转换为文本文件。基于单元的二进制格式文件可以使用独立程序 MKASO(位于 Autodesk Simulation 安装文件夹中)加以转换。
对于每个处理器中的精简结果文件表,请参考文件扩展名摘要页面。
各程序的扩展名列表
常规模型
| 扩展名 | 说明 |
| .ACH | 模型的存档(压缩的 zip 文件)。存档对于节省存储空间或将模型传输到其他用户非常有用。使用“文件: 存档”菜单可创建和检索存档。 |
| .APV | 含 PV/Designer 网格输入的二进制文件。(PV/Designer 是一个根据简单的尺寸输入创建压力容器网格的模板。) |
| .DMIT | 这是根据版本 20 之前的模型创建的备份文件。直接内存映像传输文件或 CAD 实体模型的 Autodesk Simulation 副本。(二进制) |
| .ESD | 这是根据版本 20 之前的模型创建的备份文件。通过任何方式创建的完整 FEA 模型的 Superdraw 版本。(二进制) |
| .ESC | 这是根据版本 20 之前的模型创建的备份文件。通过任何方式创建的完整 FEA 模型的 Autodesk Simulation 版本。(访问兼容数据库) |
| .FEM | 完整的 FEA 模型几何体(包括 CAD 几何体和手动构建的网格)、草图、载荷以及通过 Autodesk Simulation 输入的大多数其他输入。(二进制) |
| .LDD | 由解码器创建的简短文本摘要文件(检查模型)。包含创建的单元数以及与 FEA 相关的任何警告和错误。如果检测到输入存在问题,则解码过程中可能会显示此文件。 |
| DS_NDXMAP.LOG | 包含传输不同模型结果的文本文件。 |
| .MSW | 包含最后一个网格分析结果的文本文件。 |
| .SKETCH | 这是根据版本 20 之前的模型创建的备份文件。它是 .fem 文件,其中包含在 FEA 编辑器中创建的草图。 |
| .SLG | 包含二维网格生成结果(日志文件)的文本文件。 |
| ds.mod\*.DBF | 完整 FEA 模型(节点、单元、载荷等)的处理器输入文件。这些文件由处理器和“结果”环境读取。(与 FoxPro 兼容) |
| ds.mod\ GROUP.LDX | 将模型的直线转换为解码器所创建节点和单元的结果文本日志文件(检查模型)。如果出现任何几何警告消息,则解码过程中可能会显示此文件。 |
| ds.mod\ MODEL.DBF | 一系列包含用户输入设置(单元类型、材料属性等)的数据库文件(与 FoxPro 兼容)。 |
中间面网格划分
| 扩展名 | 说明 |
| .ETS | 无法创建网格时由中间面网格生成器创建的错误文件(二进制格式,与 Superdraw 3 兼容)。使用该文件可查看发生错误的位置,具体方法是将扩展名重命名为 .ESD、打开文件并查看层编号。 |
| .MPR | 传递给中间面网格生成器的参数(文本文件)。 |
| .MSH | 中间面网格划分结果的文本日志文件,但只有最后一部分。使用 .XML 文件(“网格: 查看网格结果”)可查看整个装配件的网格划分结果。 |
.SEN .SPT |
中间面网格生成器需要调整节点的种子点(坐标)二进制和文本文件。 |
| GROUP???.CNN | 单元连接文件(文本格式)。只有对单个部件进行网格划分时才会创建此文件。??? 表示部件编号。 |
表面网格增强
| 扩展名 | 说明 |
| .ERM | 无法增强网格时由网格增强创建的错误文件(二进制格式,与 Superdraw 3 兼容)。使用该文件可查看发生错误的位置,具体方法是将扩展名重命名为 .ESD、打开文件并查看层编号。 |
| .MRN | 使用“表面网格增强”之前存在的表面网格(二进制格式,与 Superdraw 3 兼容)。 |
.MLG .MPR .MSH |
由“表面网格增强”创建的各种文本日志文件。这些文件概括网格增强的结果。.MSH 文件包含操作期间在“增强”窗口中滚动的文本。.MLG 文件包含传递到“表面网格增强”的用户参数和最终结果(节点、单元和单元尺寸)。.MPR 文件仅包含最终网格尺寸。 |
执行线性材料模型静态应力分析
| 扩展名 | 说明 |
| .CST | 用于在分析中设置多点约束 (MPC) 的文本文件。此文件由处理器使用。 |
| .DO | 位移结果(基于节点的二进制格式)。 |
| .L | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。还包括用户选择的可选输出。 |
| .LOG | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .MTX | 刚度矩阵的文本文件,从“分析参数: 输出”屏幕中激活。 |
| .NSO | 节点应力结果(基于单元的二进制格式) |
| .RHS | 右侧矩阵的文本文件,从“分析参数: 输出”屏幕激活。 |
| .RO | 反作用力计算器结果(基于节点的二进制格式)。 |
| .S | 应力输出的文本文件,从“分析参数: 输出”屏幕激活。 |
| .STO | 应变结果(基于单元的二进制格式) |
执行固有频率(模态)分析
| 扩展名 | 说明 |
| .FRQ | 固有频率的列表(文本格式)。 |
| .LGM | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .ML | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .MO | 模态结果(基于节点的二进制格式)。 |
.S7、.S8、.S9、.S12 .S7_be、.S8_be、.S9_be、.S12_be |
执行动态重新启动分析时所需的一系列重新启动文件(模态叠加)。在使用大端文件的操作系统(例如,HP-UX)上创建的带有 _be 标记的文件。在使用小端文件的操作系统(例如,Windows 和 Linux)上创建的不带 _be 标记的文件。(二进制格式) |
执行载荷刚化固有频率(模态)分析
| 扩展名 | 说明 |
| .FR8 | 固有频率的列表(文本格式)。 |
| .LG8 | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .ML8 | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .MO8 | 模态结果(基于节点的二进制格式)。 |
执行响应谱分析
| 扩展名 | 说明 |
| .AS3 | 应力结果的文本文件。从“分析参数”屏幕激活。 |
| .DO3 | 位移结果(基于节点的二进制格式)。 |
| .L3 | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .LG3 | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .NS3 | 应力结果(基于单元的二进制格式)。从“分析参数: 输出”屏幕激活。 |
执行随机振动分析
| 扩展名 | 说明 |
| .AS7 | 应力结果的文本文件。从“分析参数”屏幕激活。 |
| .DO7 | 位移结果(基于节点的二进制格式)。 |
| .DOP | 计算的功率谱密度输出(基于节点的二进制格式) |
| .FRP | 将 .DOP 文件中的载荷工况与频率关联的文本文件。 |
| .L7 | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .LG7 | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .NS7 | 应力结果(基于单元的二进制格式)。 |
执行频率响应分析
| 扩展名 | 说明 |
| .AS5 | 应力结果的文本文件。从“分析参数”屏幕激活。 |
| .DO5 | 位移结果(基于节点的二进制格式)。 |
| .L5 | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .LG5 | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .NS5 | 应力结果(基于单元的二进制格式)。 |
执行瞬态分析(模态叠加)
| 扩展名 | 说明 |
| .AS2 | 应力结果的文本文件。从“分析参数: 输出”屏幕激活。 |
| .DO2 | 位移结果(基于节点的二进制格式)。 |
| .L2 | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .LG2 | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .NS2 | 应力结果(基于单元的二进制格式)。 |
| .ST2 | 应变结果(基于单元的二进制格式)。 |
执行瞬态分析(直接积分)
| 扩展名 | 说明 |
| .AO4 | 加速度结果(基于节点的二进制格式) |
| .AS4 | 应力结果的文本文件。从“分析参数: 输出”屏幕激活。 |
| .DO4 | 位移结果(基于节点的二进制格式)。 |
| .L4 | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .LG4 | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .NS4 | 应力结果(基于单元的二进制格式)。 |
| .ST4 | 应变结果(基于单元的二进制格式)。 |
执行临界屈曲载荷分析
| 扩展名 | 说明 |
| .BLM | 计算得出的屈曲载荷乘子的文本文件。 |
| .DO6 | 位移结果(基于节点的二进制格式)。 |
| .L6 | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .LG6 | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
执行动力设计分析方法 (DDAM) 分析
| 扩展名 | 说明 |
| .DAS | 应力输出的文本结果,从“分析参数: 输出”选项卡激活。 |
| .DOD | 位移结果(基于节点的二进制格式)。 |
| .FRD | 包含频率、有效模态质量和参与系数表的文本文件。 |
| .LD | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .LGD | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .NSD | 节点应力结果(基于单元的二进制文件)。 |
执行机械运动仿真 (MES) 或
非线性材料模型静态应力分析,或
MES Riks 法分析
| 扩展名 | 说明 |
| .ACD | 跟踪分析期间的接触状态(二进制格式)。 |
| .ACR | 混凝土破裂和破碎状态(二进制格式)。 |
| .ADO | 位移结果(基于节点的二进制格式)。 |
| .AGC | 包含描述相互接触对象的面面接触信息的文本文件。此文件仅通过从命令提示符窗口运行应用程序 GCONTACT 并指定运行时选项予以创建。 |
| .AL | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .ALG | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。此文件将显示收敛历史记录,因此非常有用。 |
| .ARO | 反作用力输出(基于节点的二进制格式)。从“分析参数: 输出”选项卡激活。 |
| .ASO | 节点应力结果(基于单元的二进制格式) |
| .AST | 应变结果(基于单元的二进制格式)。 |
| .ATO | 包含塑性和破坏结果的辅助输出文件(基于单元的二进制格式)。 |
| .BNV | 重新启动文件(二进制格式)。 |
.BSO .BSObin |
梁应力输出(分别为文本格式和二进制格式)。对于梁单元部件,此选项从“单元定义”对话框激活。 |
.BST .BSTbin |
梁应变输出(分别为文本格式和二进制格式)。对于梁单元部件,此选项从“单元定义”对话框激活。 |
.C22 .C23 |
| .EGC | 与 Superdraw 兼容的文件,显示哪些边用于面面接触。此文件仅通过从命令提示符窗口运行应用程序 GCONTACT 并指定运行时选项予以创建。 |
| .EOR | 包含梁单元转动数据的二进制文件。 |
| .LCM | 载荷曲线乘子文件。其中包含每条载荷曲线在每个时间步的载荷曲线乘子(二进制格式)。由于基于结果的载荷不作为时间函数输入,因此为了方便“结果”环境显示每个时间步的载荷数值,处理器将输出载荷曲线乘子。 |
| .LTM | 包含“结果”环境的载荷工况编号、处理器用于获取载荷工况编号的实际迭代次数以及发生载荷步的分析时间的文本文件。 |
| .R00、.R8、.R9、.R25、.RNV | 重新启动文件(二进制格式)。 |
| .RMP | 跟踪可用的重新启动文件。 |
| .SSC | 包含描述相互接触对象的面面接触信息的二进制文件。 |
| ds_restart 文件夹 | 包含保存的重新启动文件(在保存多个重新启动数据时创建)的文件夹。包含附加了时间步编号的标准重新启动文件(.BNV、.R00、.R8 等)的文件夹。 |
非线性材料模型固有频率(模态)
| 扩展名 | 说明 |
| .AFR | 包含频率结果的文本文件。 |
| .AL1 | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .AML | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .AMO | 模态结果(基于节点的二进制格式)。 |
执行稳态热传递分析
| 扩展名 | 说明 |
| .HFO | 热通量结果(基于单元的二进制格式) |
| .L10 | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .LGS | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .LRD | 包含体对体辐射结果(辐射涉及的面和辐射角系数)摘要的文本文件。 |
.SEM .SER |
与体对体辐射角系数计算相关的二进制文件。 |
| .TO | 温度结果(基于节点的二进制格式)。 |
| .VWF | 包含体对体辐射角系数矩阵的二进制文件。 |
执行瞬态热传递分析
| 扩展名 | 说明 |
| .L11 | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .LGT | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .LTT | 包含时间步数和相应时间的文本文件。 |
.SEM .SER |
| .THF | 热通量结果(基于单元的二进制格式)。 |
| .TTO | 温度结果(基于节点的二进制格式)。 |
执行静电分析
| 扩展名 | 说明 |
| .EFO | 电场或电流结果(基于单元的二进制格式)。(如果直接访问此二进制文件(这种情况不太可能发生),请注意位移场单位为电流 × 时间/长度 2。) |
| .EFR | “电场和电压”分析的静电反作用力结果与电荷(基于节点的二进制格式)。从“分析参数: 选项”选项卡激活。(如果直接访问此二进制文件(这种情况不太可能发生),请注意力单位为电压 × 电流 × 时间/长度。) |
| .EL | 反映输入数据和一些求解统计信息的文本文件(摘要文件)。 |
| .LGE | 分析期间在“分析”窗口中滚动文本的文本文件(统计信息文件)。 |
| .NEO | 静电流路结果(基于单元的二进制格式)。 |
| .VO | 电压结果(基于节点的二进制格式)。 |
执行优化设计和设计分析
| 扩展名 | 说明 |
| _dsN_OPT.FEM | 优化设计的 FEA 模型,由“设计优化”分析自动创建。原始模型名称附加 _dsN,表示优化设计针对哪一个设计工况编号 N,附加 _OPT 则表示模型是优化结果。 |
| ds_opt 文件夹 | 位于 modelname.ds_data\design scenario 文件夹中的文件夹,包含设计优化的输入和文本文件结果。以下文件位于 ds_opt 文件夹中: |
| .OPT1 | 包含设计优化分析输入的文本文件。 |
| .OPT1DSLOG | 设计分析日志的文本文件:分析期间在“设计分析”窗口中滚动的文本。 |
| .OPT1OPTLOG | 设计优化日志的文本文件:分析期间在“设计优化”窗口中滚动的文本。 |
| .OPT11 | 包含设计分析结果的文本文件。此数据用于在“设计优化”对话框中显示敏感度图形。 |
| .OPT12 | 包含设计优化分析的优化历史记录的文本文件。此数据用于在“设计优化”对话框中显示历史记录图形。 |
执行重量和重心分析
| 扩展名 | 说明 |
| .LG9 | 反映求解过程中输入的文本文件(统计信息文件)。 |
| .NCG | 包含部件质量密度和每个单元体积的二进制文件。 |
| .WCG | 反映输入数据求解结果的文本文件(摘要文件)。 |
其他文件
| 扩展名 | 说明 |
| .APIF |
Autodesk Simulation 部件信息文件,其中包含保存到独立文件的所有部件属性。此信息可读取到不同的部件或模型中。有关详细信息,请参见“FEA 编辑器”环境页面中的“其他功能”段落(“隐藏”、“禁用”、“复制”和“粘贴”)。 |
| .CLC | 用于载荷合并实用程序的文本文件。该文件列出了合并多个模型结果时使用的模型、载荷工况和乘子。 |
| .CLG | 载荷合并实用程序中的文本日志文件。 |
| .LCF | 曲线拟合例程中的文本日志文件(用于非线性超弹性和泡沫材料模型)。 |
.~SD .~SH |
用于网格划分的文件。 |
| .CID | 坐标系 ID 映射(二进制格式)。 |
| .ERO | 包含程序 MKASO 输出的文本文件(将基于单元的二进制结果转换为文本)。 |
| .PDX | 处理器暂停/停止文件。在分析期间单击“暂停”或“停止”按钮时,将创建此文件,以便与处理器进行通信。此文件通常会被删除,但如果在检测到 .PDX 文件之前关闭处理器,则 .PDX 文件仍会存在。仅当您从用户界面的外部启动分析(例如,使用批处理文件或从命令提示运行)时,这才会成为一个问题。在这种情况下,处理器将遇到 .PDX 文件并停止。删除该文件,以便系统运行分析。 |
| .T* | 处理器中的临时文件,通常在成功退出处理器之后删除。 |
| .TM$ | 用于网格划分的文本。 |
| .TOP | 包含传递到处理器的选项的文本文件。 |
.TSH .TSX .TSY |
其他网格划分文件(二进制格式)。 |
| .TT$ | 用于网格划分的文本。 |
| .VSS | 稀疏求解器的文本输出,由使用稀疏求解器的大多数处理器创建。 |
