激活命令:
 “修改”
“修改” “相交”
“相交”
如果处于“选择” “选择”
“选择” “直线”或“选择”
 “直线”或“选择” “选择”
“选择” “构造对象”模式,则选择“相交”命令将访问“交线”对话框。(这实际上可与任何对象相交:直线、圆弧、圆和样条曲线。)
请注意,在飞行模式中,需要进行两组选择。激活该命令之前,您无需进行选择。这两个选择集如下所示:
对象可以是直线或构造对象,也可以是二者的混合。如果混合使用上述两者,则需在操作过程中更改“选择”设置。
与对象相交的过程如下所示:
 “形状”设置如何,您均需在该项上单击鼠标左键才能将其选中。若要选择多个要相交的对象,则必须通过在其上单击鼠标左键,逐一拾取这些对象。
 “形状”设置如何,您均需在该项上单击鼠标左键才能将其选中。若要选择多个要相交的对象,则必须通过在其上单击鼠标左键,逐一拾取这些对象。 只有位于同一平面中的对象才能相交。但是,它们不必实际交叉。如果激活“使用相交实体的方程”复选框,则该对象的方程将用于相交。即,该对象被视为无限长。
如果激活“与所有其它线相交”复选框,则仅需选择要创建相交的对象,而不是要相交的对象。按 <Enter> 键之后,与选定对象交叉的所有实体将会相交。
