“文件”下拉菜单
- 创建压力容器后,除了可以将模型加载到“FEA 编辑器”环境外,您还可以使用“导出”命令,将几何体导出为 xml、igs 或 Excel 文件格式。igs 格式是一个经修剪的表面文件,通常与实体模型关联,但它对板/壳模型也十分有用。
- 选择“打印”命令,将打印显示区域中的当前图像。
- 选择“完成”命令,模型将加载到“FEA 编辑器”环境中。
“视图”下拉菜单
- “仅网格”命令将显示模型的未着色线框。
- “着色网格/新样式”命令将根据带黑色网格线的部件编号进行着色的模型。
- “着色网格/旧样式”命令将显示以灰色着色、且网格线根据部件编号着色的模型。
- “仅着色”命令将根据不含网格线的部件编号进行着色的模型。
- “显示尺寸”命令可用于在“预览”区域中切换尺寸名称的显示。尺寸名称对应于“输入”区域中文本标签后显示的变量。使用“模型” “颜色”命令,可以设置用于尺寸名称的颜色。 “颜色”命令,可以设置用于尺寸名称的颜色。
- “鼠标模式”下拉菜单中的命令可用于在预览区域中操纵视图。当光标位于预览区域时,其形状将反映所选的命令。命令如下: - 转动:通过按住鼠标左键并在屏幕中拖动鼠标,可以动态转动模型。动态转动模型的替代方法是按下鼠标的滚轮按钮,然后在屏幕中拖动鼠标。
- 缩放:通过按住鼠标左键并拖动鼠标,可以动态缩放模型。沿屏幕向上移动鼠标以放大,或沿屏幕向下移动鼠标以缩小。动态缩放模型的替代方法是按下 <Shift> 键和鼠标的滚轮按钮,然后上下拖动鼠标。
- 矩形缩放:绘制一个框,以放大模型的某个部分。将鼠标从一个角拖动到对角可定义框。
- 平移:通过按住鼠标左键并拖动鼠标,可以动态平移模型。动态平移模型的替代方法是按下 <Ctrl> 键和鼠标的滚轮按钮,然后在屏幕中拖动鼠标。
- 使用“方向”下拉菜单中的命令,您可以选择“预览”区域中显示的视图(俯视图、前视图、封闭视图等)。
- “工具栏”下拉菜单可用于自定义显示哪些工具栏。
“模型”菜单
- “部件”、“头部”、“网格”和“厚度”命令支持您访问对话框。通过该对话框,您可以定义用于创建压力容器的参数。这些菜单仅当创建单个喷嘴容器时启用。有关详细信息,请参见创建带单个管嘴的压力容器页面。
- “首选项”命令支持访问“预览属性”对话框。
- “剪裁平面”命令支持访问“剪裁平面设置”对话框。您可以定义剖切平面,隐藏某一侧的模型。
- “颜色”命令支持访问“颜色选择”对话框。单击任意着色框可显示一个菜单,其中列出所有可用的颜色。您可以选择特定项目要使用的颜色。若要更改预览文本所使用的字体,请按当前指定字体旁边的 ... 按钮。选择新的“字体”、“字体样式”和/或“大小”并单击“确定”。
- “对话框位置”菜单可用于指定自由浮动输入对话框的启动位置。尽管每个对话框均可拖动到屏幕上的不同位置,但每次重新打开对话框时,对话框均会重新出现在所选的位置。
