由于 DDAM 分析使用模态分析中的结果,因此请在“使用设计工况中的模态结果”字段中,指定当前模型中的哪个设计工况具有模态结果。
对于 DDAM 分析,必须要指定的第一个参数是模型所在的船舶类型。此参数在“分析参数”对话框的“常规”选项卡上的“船舶类型”下拉菜单中指定。如果船舶在水面上,请选择“表面”选项。如果船舶在水面下,请选择“潜艇”选项。
必须要指定的下一个参数是模型在船舶上的安装位置。此参数在“安装位置”下拉菜单中指定。对于水面船舶,“安装于船体”选项应用于船舶的主结构构件(包括结构舱壁、主甲板下的结构舱壁加强筋和水线上的船壳板)。“安装于甲板”选项应用于主甲板以及主甲板上下的甲板、平台和非结构舱壁。“安装于船壳板”应用于水线下的船壳板。对于潜艇,“安装于船体”选项应用于船舶的主结构构件(包括船体架、结构舱壁和结构舱壁加强筋)。“安装于甲板”选项应用于甲板、平台和非结构舱壁。“安装于船壳板”应用于船壳板。
必须要指定的下一个参数是在 DDAM 分析中要考虑哪些谱。此参数在“冲击使用”下拉菜单中指定。可以使用“高级”选项卡中的控件指定每个谱的方向。纵向、横向和垂直冲击谱的默认方向分别是 X、Y 和 Z 方向。如果考虑所有这三个谱,通常会导致出现最糟糕的情况。
最后必须要指定的一个参数是使用的材料类型。您可以在“材料类型”下拉菜单中选择弹性、弹塑性或缩减弹性材料。
使用“分析参数”对话框的“解”选项卡中的“输入谱类型基于”下拉菜单,您可以选择是使用速度还是加速度谱作为输入谱。如果将输入谱设置为“速度或加速度”,则计算速度和加速度乘子并使用两者中较小的值。但是,乘子不能小于 2316。
默认情况下,分析过程中将使用所有计算模式。如果禁用“包含所有模式”复选框,则您可以在“模式包含选项”和“模式排除选项”部分中根据频率或模态质量控制包含和排除的模式。
使用“分析参数”对话框中的“内存分配百分比”,您可控制用于读取单元数据和装配矩阵的可用 RAM 数量。(如果值小于或等于 100%,则使用可用的物理内存。如果此输入的值大于 100%,则内存分配将使用可用的物理内存和虚拟内存。)
执行分析之前,您可选择要创建的其他输出。使用“分析参数”对话框的“输出”选项卡,您可控制输出的数据。除非另有注明,否则此附加输出基于文本,因此这些选项不会影响可在“结果”环境中查看的结果。
通过在“分析参数”对话框的“选项”选项卡中激活“使用用户指定的系数”复选框,可使用用户指定的系数代替未分类 DDAM 文档中提供的系数。这些系数以及常规函数形式允许用户执行自定义 DDAM 分析。这些系数是使用 ASCII 文本文件输入的。必须在“文件名”字段中指定位置。有关此文件格式的详细信息,请转到DDAM 分析中用户指定的系数。
通常,模型是在未分类或不受保护的计算机上创建的。使用用户指定的系数时,这些值通常会进行分类。您可能不希望将其输入不安全的计算机。在这种情况下,请使用“选项”选项卡的“安全功能”部分。激活“受保护的运行”后,允许 DDAM 在受保护的独立计算机(在本文中称为“笔记本电脑”)上计算设计值,然后返回不受保护的计算机(在本文中称为“台式计算机”)完成分析。这两台计算机之间的通信可由 1.44MB 容量软盘或其他存储介质执行。步骤如下:
“可选”选项卡下):
“设置”
“控制面板”
“系统”
“高级”
“环境变量”。)
“可选”
“运行阶段”设置为“继续使用加密数据”,并“浏览”.DAM 文件。 “分析参数”对话框的“高级”选项卡可用于自定义谱系数和方向。在“高级设置和控制”部分中,您可以为每个方向指定比例因子,并为每个谱方向选择全局方向。
如果在“常规”选项卡的“冲击使用”下拉菜单中选择“用户指定的谱方向”选项,则“谱和坐标方向之间的角度”部分可用于定义整体轴和谱轴之间的角度。
