从“分析”
“分析”
“重量和重心”命令中,可以访问重量和重心计算器。此工具的要求如下所示:
“分析”
“检查模型”命令。 计算结果之后,该对话框顶部的“模型信息”部分将列出整个装配件的体积、重量、重心、质量惯性矩和质量惯性积值。电子表格部分将为装配件的各个部件列出这些值。所有结果均使用“模型单位”。
通过按 HTML 按钮,可以创建这些值的 HTML 报告。通过按“打出”按钮,可以创建能够在电子表格程序中打开的 csv 文件。此外,处理器还会创建两个文本文件。使用文本编辑器(例如,记事本或 Word),可以打开这些统计信息文件 (.LG9) 和摘要文件 (.WCG)。
默认情况下,质量惯性矩是围绕经过原点 (0,0,0) 的轴计算得出的。使用平行轴定理和手动计算,可计算围绕另一不同轴的质量惯性矩。
如果模型包括从二维单元创建的部件,则统计信息文件 (.LG9) 和摘要文件 (.WCG) 将包含二维横截面的面积和面积惯性矩。对于在草图中绘制的横截面,可以获得类似的结果。请参见图形平面页面。
“其他结果”
“单元属性”
“体积”)。体积还可用于自定义计算中(“结果等值线”
“其他结果”
“自定义结果”
“管理器”)。只要执行任何分析,就会删除包含体积结果的文件;因此,若要显示体积结果,可能需要重新运行重量和重心计算器。 节点力和力矩不会影响重量和重心结果。
集中质量和集中质量惯性矩可能会/不会包含在重量和重心计算中,具体取决于分析类型。此外,如果 X、Y 和 Z 方向上的质量值各不相同,则结果可能仅基于 X 质量。请参考重量和重心摘要文件 (.WCG),了解如何处理每种情况。
