分布载荷是应用到梁单元长度的载荷。分布载荷可应用于由矢量指定的任何方向。
对于“线性”分析,若要将分布载荷应用于模型,您必须在“分析参数”对话框的“乘子”选项卡中指定“压力”乘子。“数值”和“压力”乘子的乘积将更新分布载荷的大小。
对于“非线性”分析,载荷曲线将控制事件持续时间内的分布载荷大小。在“创建梁分布载荷对象”对话框中,您可以指定载荷曲线编号。
如果使用“选择”
“选择”
“直线”命令选择一个或多个梁单元,并在显示区域中单击鼠标右键,则可以选择“添加”下拉菜单,然后选择“梁分布载荷”命令向每个梁单元添加分布载荷。
如果载荷的大小和方向在每个选定梁的长度上恒定,请在“数值”字段中指定单位长度的载荷大小,并在“方向”部分中指定载荷的方向。单击“翻转方向”按钮 (
),反转外施载荷的符号,从而反转其方向。如果载荷的大小或方向随每个选定梁的长度而变化,请禁用“均匀”复选框,并在“I-节点数值”和“J-节点数值”字段中指定每端的单位长度力大小,且在“I-节点方向”和“J-节点方向”部分中指定方向。载荷大小在节点之间线性变化。此操作基于梁。
如果要将非均匀载荷应用于梁,则可在沿梁的任意点开始和结束载荷。为此,请在两个“从 I-节点开始比例”字段中指定梁的长度比。第一个字段确定从 I-节点开始载荷的距离。第二个字段确定从 I-节点结束载荷的距离。例如,如果要仅沿梁的 3/4 应用载荷,则可分别在这两个字段中指定 0.5 和 0.75。
“可见性”
“对象可见性”
“单元轴 1”命令,可以显示梁单元的轴 1 方向。此轴位于梁单元线的方向上,正方向是从 I‑节点到 J‑节点。如果需要反转某些单元的轴 1,则可通过选择这些单元(“选择”
“选择”
“直线”),单击鼠标右键,然后选择“梁方向”
“转换 I 和 J 节点”来完成。 在“载荷工况/载荷曲线”字段中,指定用于乘以分布载荷的载荷曲线。在载荷曲线编辑器中,按“曲线”按钮定义载荷曲线,或使用“分析参数”对话框。在“乘子”字段中,指定应用于此载荷的其他乘子。
要使载荷在单元变形时与单元保持相同方向,请激活“随动”复选框(和“单元定义”中的“大位移”分析类型)。使用“随动”时,将额外执行以下计算:
