 “图像”命令。
“图像”命令。 为了方便起见,“结果”环境内的多个位置均提供用于创建模型结果动画的命令,如下所示:
 (“应用程序”菜单)
(“应用程序”菜单) “导出”
 “导出” “动画”
“动画”  “捕获”
“捕获” “动画”
“动画” “另存为 AVI”
“另存为 AVI”
 “捕获”
“捕获” “动画”
“动画” “另存为 AVI”
“另存为 AVI”
 “捕获”
“捕获” “动画”
“动画” “另存为 AVI”
“另存为 AVI”
对于非时间相关分析(例如,线性静态应力、稳态热传递和静电分析),“另存为 AVI”对话框的“帧频控制”部分包括以下选项:
 (单向动画):如果按下此按钮,则动画将从位移前形状开始,并在位移后形状结束。当前位移比例因子用于变形形状。
(单向动画):如果按下此按钮,则动画将从位移前形状开始,并在位移后形状结束。当前位移比例因子用于变形形状。  (双向动画):如果按下此按钮,则动画将从位移前形状开始,接着转至位移后形状,然后返回到位移前形状。当前位移比例因子用于变形形状。如果您打算在当前动画之后附加其他动画,则此选项非常有用,因为它将使您顺利返回到下一个动画的起点。
(双向动画):如果按下此按钮,则动画将从位移前形状开始,接着转至位移后形状,然后返回到位移前形状。当前位移比例因子用于变形形状。如果您打算在当前动画之后附加其他动画,则此选项非常有用,因为它将使您顺利返回到下一个动画的起点。  (正弦动画):如果按下此按钮,则动画将分为四等分。动画将从位移前形状开始,然后转至计算得出的位移后形状。这是第一等分。在第二等分中,它将返回到位移前形状。在第三等分中,动画将反转计算得出的位移后形状(即,使用位移值的负数)。在最后一个等分中,动画将返回到位移前形状。在整个动画中,当前位移比例因子用作变形形状的基础。这将导致变形的完整正弦动画非常平滑。此方法适用于演示模式形状(固有频率),因为每个振动模式均需计算变形形状及其反向。
(正弦动画):如果按下此按钮,则动画将分为四等分。动画将从位移前形状开始,然后转至计算得出的位移后形状。这是第一等分。在第二等分中,它将返回到位移前形状。在第三等分中,动画将反转计算得出的位移后形状(即,使用位移值的负数)。在最后一个等分中,动画将返回到位移前形状。在整个动画中,当前位移比例因子用作变形形状的基础。这将导致变形的完整正弦动画非常平滑。此方法适用于演示模式形状(固有频率),因为每个振动模式均需计算变形形状及其反向。 指定输出 AVI 文件中要包含的帧数。帧数越多,动画越平滑。对于双向和正弦动画,此值必须是偶数。
此输入字段指定输出 AVI 文件播放时的帧频。帧频越高,播放视频的持续时间越短。帧频过高可能导致某些计算机系统出现播放问题。典型的值介于 15 到 30 FPS 之间。
此选项默认处于启用状态。对于非时间相关结果,如果激活“动态结果显示”选项,则等值线颜色在动画期间以线性方式发生变化。图例范围在整个动画中保持不变。
 ),“动态结果显示”选项处于禁用状态。
),“动态结果显示”选项处于禁用状态。 对于时间相关分析(例如,MES 和瞬态热传递),“另存为 AVI”对话框的“帧频控制”部分包含以下选项:
此字段通过设置要显示在每秒钟回放中的帧数来控制动画速度。输出到 AVI 文件的每个时间步构成单个帧。
如果选择“按时步数设置”单选按钮(默认选项),则以下三个输入字段将控制哪些时间步包含在 AVI 文件中。
如果选择“按时间设置”单选按钮,则以下四个输入字段控制哪些时间步包含在 AVI 文件中。指定这四个值中的三个,第四个值由系统自动计算。具体地说,输入“开始时间”、“结束时间”和“时间增量”或“捕获速率”。在“另存为 AVI”对话框中输入的时间值必须符合为分析指定的时间单位(秒、分钟或小时)。默认时间单位为秒。“按时间设置”输入字段定义如下:
捕获速率 = 1/(时间增量 * 每秒钟回放的帧数)
请参考以下示例:
如果指定了“捕获速率”,则系统将自动计算“时间增量”(请参见上一项),如下所示:
时间增量 = 1/(捕获速率 * 每秒钟回放的帧数)
请参考以下示例:
如果...
则...
为保存的图像指定“宽度”和“高度”,如下所示:
为输出 AVI 文件指定所需的名称。该文件名默认为模型文件名,但扩展名为 avi。如果指定的文件名已存在于目标文件夹内,则系统将提示您是否要附加现有视频(请参见下一项)。
如果指定的文件名与目标文件夹内的现有文件匹配,则您可选择将当前动画附加到现有 AVI 文件。为此,请激活“附加”复选框。系统可能还会自动提示您是否要附加到现有视频文件。如果选择附加,您可能还会看到一条提示,询问您是否要从现有 AVI 文件重新加载视频设置(以确保附加部分与以前生成的部分匹配)。
如果在系统提示您附加现有文件时回答“是”,但随后又改变了主意,则只需单击“附加”复选框禁用该选项即可。如果保存文件名与现有 AVI 相同的 AVI、并禁用“附加”选项,则系统将提示您是覆盖现有文件还是取消保存操作。
如果激活此选项,则将根据需要缩小每个帧的模型视点,以防止模型的任何部分延伸超过视频窗口的边。如果出现大位移,但是您希望在模型仍然适应视频帧的同时近距离观察模型,这非常有用。
单击“压缩”按钮,指定用于创建动画文件的视频和压缩程序质量。您看到的选项取决于在计算机上安装的介质“编解码器”(压缩程序/解压缩程序)。默认值为“Microsoft Video 1,质量 = 100%”。这是一款非常有效的旧版视频压缩程序,普遍适用于 Windows 工作站。因此,接受您所发送合成视频的人员可以轻松播放。
系统会在不同的会话之间记住所选的压缩程序。换言之,在创建当前动画时所用的压缩设置将成为下次创建动画时的默认设置。
当前,“Windows 视频(*.avi)”是唯一受支持的视频格式。
单击此按钮可生成 AVI 文件。
单击此按钮可终止“另存为 AVI”操作并关闭对话框。
缩略图预览图像显示在“保存”和“取消”按钮正上方的对话框右下角。此预览对于验证选择区域是否符合预期非常有用。
